查看: 4600|回复: 26
七彩虹C.A785G Twin换网卡惊险记
发表于 2012-9-17 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
   闲来无事做,没事找事做。翻出上年客户换下来的几张A785主板,本着能拼的就拼起来,不能用的就拆料备用的心态。看到一张七彩虹C.A785G主板上写着:雷击,网卡坏,显卡坏。想能不能修好网卡,变成A770使用吧。上网搜索了一下,网卡一定要一样型号才能用,刚好一张芯片坏捷波A785G主板上的网卡和七彩虹C.A785G主板上的一样是RTL8111D。
   死马当活马弄,开烙铁开热风枪,把捷波785上的网卡吹下来,没费什么劲就好了。然后到七彩虹C.A785G主板上的网卡了,可是这主板好密集,网卡长在音频输出旁边,暗地想要小心呀,好家伙刚把芯片拿下没几秒,当时风枪没拿开,把旁边的16V100uF的固态电容吹爆了,嘣一声,全场人都望过来,旁边在上网的妹夫也吓了一跳,赶紧走开。
   爆炸过后还把几个附近贴片电容给震飞了,电容的壳不知道飞了,剩下两条电容腿,伤心哪T_T。好吧,拿起烙铁把脚起了,把另为一边一个烤黄了的电容也拿了。清理好,把贴片电容焊回去,还有一个很小电感好象被吹裂了-_-.对齐RTL8111D芯片各个脚,对到眼都花了,10多分才对的算比较完美,风枪侍侯,加点松香再吹一阵(不小心芯片面上也搞了一点松香),用尖头烙铁修修粘在一起的脚,细心检查。然后随便找了两个电容换上。
   心情紧张的时候到了上机测试,网上说有换网卡爆炸事件。插上CPU 4000+,2G内存,插上独显,插上跑马卡。接通电源,短接开机,哈哈,跑马了,没上硬盘。马上关机摸摸网卡芯片,不热,放心了。上硬盘装系统测试,一切没问题。哎,修个网卡心惊肉跳的,最后上个图
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-17 20:44:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
恭喜恭喜呀 以后一定要注意 千万不要崩到眼睛。
搞维修的尽量带眼睛。  发表于 2012-9-22 09:08
发表于 2012-9-17 21:16:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主没包起啊
发表于 2012-9-17 21:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太给力了  ,换个网卡   心惊肉跳的
发表于 2012-9-17 22:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修东西,遇到你这种情况我会拿香烟盒锡纸隔一下,这样电容一来美观二不易爆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 13:01
发表于 2012-9-17 22:24:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
炸点了啊、、我以后也要小心了啊
发表于 2012-9-17 22:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用完风枪 第一时间放回去,注意安全啊
发表于 2012-9-17 23:14:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发个帖子是让新同学借鉴一下,童鞋们别跟住我学就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
淡定  发表于 2012-9-23 13:01
发表于 2012-9-18 08:33:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
拿风枪 注意要垂直拿 慢慢对焊点旋转 还有可能你温度挑太高了
发表于 2012-9-18 09:38:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不错的经验,看来以后自己焊接的时候都得注意了。要不然真的太危险了。
发表于 2012-9-18 11:35:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真牛,看来以后加焊得注意点.
发表于 2012-9-18 11:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一次见把固态电容吹爆的,通常电容碍事的我会先卸掉电容
发表于 2012-9-18 11:59:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-9-18 22:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么网卡芯片附近接这么大一颗电容啊??
发表于 2012-9-18 22:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么网卡芯片附近接这么大一颗电容啊??
发表于 2012-9-18 23:15:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
主板进修者 发表于 2012-9-18 22:18
怎么网卡芯片附近接这么大一颗电容啊??
电容是随便换上去试试,25V1000uF
发表于 2012-9-20 15:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
真危险啊,佩服楼主
发表于 2012-9-20 16:28:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
玩机新手 发表于 2012-9-20 15:49
真危险啊,佩服楼主
是风枪危险,别对着人吹,把人烤成烧猪就难修了
发表于 2012-9-20 19:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
哈哈哈   785变770怎么不把接头装回去啊,
发表于 2012-9-21 09:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个网卡   心惊肉跳的
