查看: 2845|回复: 12
插显卡就不跑内存 什么逻辑
发表于 2012-9-16 20:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想的机子  开始时大短路  搞定了 就是不跑码  这个机子是独立显卡板的  把显卡拔下来 示波器打内存总线有波形  只要插上显卡内存就没波形了  苦于没显卡板代换呀  已刷bios 无效  显卡还是HD4650的   这机子显卡故障的可能性有多大
发表于 2012-9-16 20:34:50 | 只看该作者 �
应该是没有复位,你查下整机供电正常不,毕竟大短过,看看有没有什么电压没出来
发表于 2012-9-16 22:45:22 | 只看该作者 �
可能是北桥空焊~用手压下北桥试试!
发表于 2012-9-16 23:46:21 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了导致。。
还是嫌换一个再说吧。
发表于 2012-9-16 23:49:22 | 只看该作者 �
显卡烧了吧·
发表于 2012-9-17 02:01:27 | 只看该作者 �
显卡挂 pcie x16 的。很多案例 都是关于 pci e 设备损坏导致不跑吗的 ,既然不跑吗那么肯定轮不到过内存啊。自检都未生效
发表于 2012-9-17 08:26:59 | 只看该作者 �
显卡板肯定有问题的啊
发表于 2012-9-17 09:03:29 | 只看该作者 �
是不是显卡上信号短路了造成
发表于 2012-9-17 09:56:45 | 只看该作者 �
查下显卡的工作条件吧,故障应该就出在显卡上面。
发表于 2012-9-17 10:12:26 | 只看该作者 �
显卡故障造成的不跑CPU问题,楼主修显卡吧
发表于 2012-9-17 19:33:33 | 只看该作者 �
北桥问题,检测不到 显卡档内存了
发表于 2012-9-17 19:59:49 | 只看该作者 �
报告一下 换显卡后 故障依旧
发表于 2012-9-17 21:10:25 | 只看该作者 �
插显卡,内存无波形。那复位都还是正常的吗……这样的话——显卡槽附近查查
