查看: 1937|回复: 5
t30 不触发 偶尔触发
发表于 2012-9-16 13:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
t30 不触发 偶尔触发     触发后就正常了,
但是大部分是不触发的,键盘没问题,每次信号都有跳变
换了新版子还是这样(偶尔触发).......CPU下面有个6脚芯片,要换过去么?(原版还用飞线飞到h002上去)
头像被屏蔽
发表于 2012-9-16 14:04:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
T30键盘开关键容易坏。再就是老板子了 电感很容易虚焊
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-16 14:11:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查一下有没有电感松动
加焊过,而且买的新版也是这样~~~ 关键是有待机,只要触发成功就能开机~~~ 待机0.027,触发到0.032,然后就掉回来,可以继续触发~一旦成功,开机了就  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:20
发表于 2012-9-16 14:15:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM芯片加焊一下
加焊过,而且买的新版也是这样~~~适配器也换过  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:19
发表于 2012-9-16 14:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-9-16 14:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
勇敢的番茄 发表于 2012-9-16 14:11
检查一下有没有电感松动
加焊过,而且买的新版也是这样~~~
