查看: 2888|回复: 6
[内存维修]
内存故障时而开机时而不开机
发表于 2012-9-13 14:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
  今天接到一台不能正常开机的组装台式机,客户描述为时而开机,时而开不了机。刚接到机器,以为是电源老化,供电不稳引起的故障,换了部电源后,故障依旧。仔细再问客户后,客户提供了一个很重要的信息,就是内存条重新拔插后,能开机的次数较多些。这就有眉目了,应该是内存损坏或内存插槽底座松动导致虚焊了,拆下主板后,检测内存供电正常,阻值也正常,那问题就应该是内存条了。留心看了一下内存条的铭牌后,忍不住笑了,二代内存的电压居然标示的是1.9V,难怪出问题了,这内存条也太假了。至此更换内存条后,重复测试机器,机器恢复正常。
发表于 2012-9-13 14:36:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在假冒伪劣很多的
发表于 2012-9-13 17:17:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
假货害人啊。
发表于 2012-9-13 19:28:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
听不明白  说的不给力 在叫什么故障啊
发表于 2012-9-13 20:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存条是假的……
发表于 2012-9-15 23:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了解,假货害人
发表于 2012-9-15 23:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还真没见过标1.9V的内存.~~
