查看: 2239|回复: 2
联想410a不开机(按开关没反应)
发表于 2012-9-13 11:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想410a客户描述电池有电是可以开机的,电源不能开机,拿到这里的时候,电池也没电了。按开机键电池灯闪几下。接机拆机检测再报价,客户很忙,就回去了,拆出主板,没明显进水、腐蚀、烧毁的痕迹。但是有吊件。电源头被推掉了,电源口附近的pl18、pl127、pc171也没。心想捡到了,补回应该就好了,,补回去后上可调电源,无待机0.01,又开始查充电芯片pu5max8724工作条件1、26、27都有19v但是10脚没电压,8脚shdn有3.3v。acok#是5v问题出在这里了。10脚是有没电压,受控于io和8脚。查pq403脚没电压(此脚是给io的),再接着查acok#到pc91的2端是5v但是1端是2.6--3,4--5.几跳变。怀疑问题在后面,测量了pr93、pd9、pq39阻止都是正常的,抱着试试的态度,更换pd9(应为再这里是起到稳压的作用)直接拆掉,加电有待机0.01了。更换后此机器修复。简单问题。望能帮到大家。
联想420a Quanta LE4.pdf.pdf
1.4 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-13 15:21:06 | 只看该作者 �
适配器不能用电池能用的机器修到过几个,但是不是这个问题。看来一切皆有可能啊。
发表于 2012-9-13 23:19:25 | 只看该作者 �
这钱收得爽
