查看: 7631|回复: 26
HP G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电
发表于 2012-9-12 21:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电,在触发又马上开机,保护隔离没发现问题 ,怎么一步一步修,谁有个具体思路?
发表于 2012-9-12 21:29:02 | 只看该作者 �
前两天我有一个同事就是修的这机器,板号:R13,故障和楼主描述的一样,不过我不知道他修的什么地方,有时间我问他一下,再回复你。
发表于 2012-9-12 21:32:51 | 只看该作者 �
谢谢 ,这个或许是通病
发表于 2012-9-12 21:39:15 | 只看该作者 �
G4问题本来就是多,系统罪垃圾了
发表于 2012-9-12 21:40:07 | 只看该作者 �
电池供电没问题  说明整机电路没问题  问题还是出在保护隔离 看看是什么控制的 是键盘芯片 还是充电芯片 他们都有个ACIN监测见 监测适配器正常之后 会有个ACOK信号输出  看看正常么
发表于 2012-9-13 16:58:56 | 只看该作者 �
掉电了以后有19V?
发表于 2012-9-13 17:38:39 | 只看该作者 �
有19V 啊  保护隔离 没问题
发表于 2012-9-17 19:45:30 | 只看该作者 �
我断开 保护 好了
请问楼主断开什么保护好的,我那个机器是换IO好的。  详情 回复 发表于 2012-9-17 19:51
发表于 2012-9-17 19:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 20:02:45 | 只看该作者 �
楼主说清楚大家分享一下吧
发表于 2012-9-17 20:04:15 | 只看该作者 �
详细一点 就更好了
发表于 2012-9-17 21:28:50 | 只看该作者 �
是啊……断开什么保护……。能说清楚点吗
发表于 2012-9-17 21:34:50 | 只看该作者 �
检测一下  acin  出来了没  适配器检测信号
发表于 2012-9-17 21:55:47 | 只看该作者 �
楼主用的是原装适配器吗?
发表于 2012-9-17 22:02:20 | 只看该作者 �
希望楼主能具体说下断的什么保护,谢谢
发表于 2012-9-18 16:19:05 | 只看该作者 �
好东西,收藏了
发表于 2012-9-18 16:29:27 | 只看该作者 �
麻烦楼主说明一下到底断开了什么保护。谢谢
发表于 2012-9-18 17:08:44 | 只看该作者 �
学习到了,给力啊
发表于 2012-10-7 11:32:41 | 只看该作者 �
楼主说的不清不楚。不肯分享结果
发表于 2012-10-12 14:32:59 | 只看该作者 �
楼主把修好的经验分享一下
