查看: 4112|回复: 10
联想F41A 独显 开机显示 白 红 绿 蓝。
发表于 2012-9-12 12:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来 进 过水,结果 用洗板水 洗过 处理了,可以加电,现在 显示 就是开机  显示 白 红 绿 蓝。 显卡板是好的,我在别的F41 主板上可以点亮。 主板 原来  时钟 哪块 进过水 ,我加焊过,不知道 是不是 时钟芯片出问题了。有没有谁遇到过这种问题。
发表于 2012-9-12 12:30:29 | 只看该作者 �
检查下 屏线 在看看北桥 应该是北桥的病
发表于 2012-9-12 12:39:40 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-12 12:45:13 | 只看该作者 �
屏线 是好的。。我也怀疑是北桥的 问题。 我在去加焊下北桥,有什么情况在告诉大家。
发表于 2012-9-12 21:20:14 | 只看该作者 �
不太可能是北桥 CPU 换了没
发表于 2012-9-12 21:40:50 | 只看该作者 �
学术有限,现在也不敢乱判断了。。。。。
发表于 2012-9-12 21:44:09 | 只看该作者 �
以前修了个宏基的也是这种问题,不过是换显卡好的,楼主既然已经确定不是显卡问题了,那就期待楼主的结果,
发表于 2012-9-12 21:51:49 | 只看该作者 �
楼主压北桥解决了问题么?
发表于 2012-9-12 22:05:47 | 只看该作者 �
最后什么问题啊
发表于 2012-9-12 22:36:44 | 只看该作者 �
我见过这样的是屏坏了,换上就好了,不解!
发表于 2012-9-12 23:34:15 | 只看该作者 �
遇到过cpu都没跑也这样情况
拆机北桥被做过
取下北桥发现掉呢不少的点  退货
