查看: 4865|回复: 20
指示灯正常,但就是黑屏
发表于 2008-7-22 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
一台联想17液晶,lxm-l17ch2客户拿来是说亮度不够,很暗,但测得时候是黑屏,啥也看不见。
指示灯是正常的,不接信号绿灯亮一下变黄灯,接信号一直是亮绿灯。拆开量有12v,5v
但3.3v有3.1v。  电源是独立的,高压板是四灯的
我是才学液晶,不太懂,还望高手指点一二,
已修好
[ 本帖最后由 孤日 于 2008-8-10 12:00 编辑 ]
发表于 2008-7-22 13:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不接信号绿灯亮一下变黄灯,接信号一直是亮绿灯,驱动板基本上是好的,你那只有2种可能一种高压板坏,另一种灯管坏!
发表于 2008-7-23 14:52:55 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
还有那位高手指点啊,我从接了一个灯管,但不亮,是不是高压板坏了,怎样修啊,或者这样换啊,我刚学修,不太会,
发表于 2008-7-23 18:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2楼的思路是对的,指示灯变化正常,问题就在背光单元,供电,高压板,灯管,连线,ONOFF信号.
发表于 2008-7-25 12:36:59 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
那有卖的啊,我这边没有的,
发表于 2008-7-25 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你试下从高压板方面入手。或者换一块独立的高压板。
发表于 2008-7-25 16:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我很想换啊,但是手头没四灯的高压板,只有一个两灯的,可以吗?而且灯的接口不一样啊,再说我也不会接啊,我刚学,还不会接高压板。麻烦高手指导指导啊
发表于 2008-7-26 19:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回楼上的,2灯也可以的。只不过屏能稍暗些。(笔记本的屏大多都还一根灯管呢,咋啦?不过话说回来了人家屏也小嘛。。。)
找个12V左右的电压接到高压板上,高压板上还有个开关信号把它飞到一个3.3V左右的开机后才有的电压上即可。
祝成功
发表于 2008-7-27 11:06:34 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
新 高压板上的12v,还有3.3v怎么找啊。我不太会啊
发表于 2008-7-30 21:05:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #10 孤日 的帖子
   你以前不是很P能嘛!   说你两句你还老顶嘴,  现在~~~~~~~~呵呵  !再不能成了?再不顶嘴了?
   说白了  ,你跟我不要说1年  就算是3年 你也求都学不到 ,
        呵呵  继续,问呀,看有没有人手把手的给你教, 继续问呀,咋不问了 !!!!!
                                                有好多话,我不愿意和你面对面的说,  咋你以为你会修个耳机   会给电源换个电容 ,会给显示器换个行管,你就很了不起了吗!
        你~~~~~~~~ :@ :@
发表于 2008-7-31 14:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵,有高压版的图吗???发个过来
发表于 2008-7-31 14:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显是灯管坏掉了,但高压板也坏掉的可能性也是很大的,先用别的高压板测一下灯管,如不是就是高压板的问题了
发表于 2008-8-10 09:36:13 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #11 把显示器修精 的帖子
呵呵!不好意思啊,又让您老人家失望了,我修好了。
发表于 2008-8-10 09:40:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那的事,说明一下,好让俺学习一下.
发表于 2008-8-10 09:54:46 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
高压板坏了,换了一个通用的,就好了
发表于 2008-8-10 10:00:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查一下电源方面
发表于 2008-8-30 14:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #14 孤日 的帖子
呵呵  恩 很好     多多努力哦
发表于 2008-9-3 23:28:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
豆豆哥你不要和别人斗气嘛   论坛就应该是和谐的 啊
大家不要带着脾气上论坛啊
发表于 2008-9-4 01:01:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先单独测下灯管,如果正常,就是高压板坏
发表于 2008-9-16 20:45:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
