查看: 3902|回复: 20
dell m1210不开机维修(0.65掉电)
发表于 2012-9-11 11:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器型号:dell m1210
故障:开机到0.65掉电
维修过程:拆机仔细观察有无进水腐蚀、明显的烧毁痕迹,发现读卡器附近有进水腐蚀的痕迹,随手拿起洗板水刷子,刷了几下进水的地方,上可调电源,电流跑上去了,接屏显示正常。加焊进水处腐蚀的器件后再接屏试机和刚来一样,接着查供电都有瞬间输出,考虑到刚才显示就加焊了下几个小器件,还是从这里下手吧!!打开图纸测量bios边上腐蚀的器件发现有2个组织不对,正好连接的是bios。更换后加电试机。接屏显示正常。测试一天,无问题。此机器修复。(具体器件见图片)
发表于 2012-9-11 12:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是进水机器好修鞋
这是碰到进水少,进水多腐蚀厉害就没那么幸运了。  详情 回复 发表于 2012-9-11 12:19
发表于 2012-9-11 12:03:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不错 我来坐个沙发 ——
发表于 2012-9-11 12:06:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没怎么修进水机,想问下楼主进水机反修率高不
要看进水的面积大不大,一般只是腐蚀了元器件,更换基本没什么返修。最怕主板有腐蚀断线。  详情 回复 发表于 2012-9-11 12:18
发表于 2012-9-11 12:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是 送钱的
报价200,应该不是横黑吧!!!!!!1  详情 回复 发表于 2012-9-11 12:20
发表于 2012-9-11 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-11 12:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
动力火车FUN 发表于 2012-9-11 12:02
还是进水机器好修鞋
发表于 2012-9-11 12:20:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海哥熊 发表于 2012-9-11 12:06
这就是 送钱的
低了,最少的300,咱们维修凭良心说话,不是叫黑,是技术  详情 回复 发表于 2012-9-11 12:23
发表于 2012-9-11 12:23:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持你的说法,但是有些维修,为了跟同行自己争饭碗,使劲的压价,压的都活不下去了。呼吁各位同行三思而后行。  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:30
发表于 2012-9-11 12:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是你们好,可以报300.我这里修主板都150.不管什么问题,
发表于 2012-9-11 12:43:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气不错啊,遇到过没法修的,那叫蛋疼啊。
发表于 2012-9-11 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天遇到一台说进水的,键盘一拆就好了,也报价200
发表于 2012-9-11 12:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
当我看到组织不对的时候, 说实话楼主,我反应了好半天
发表于 2012-9-11 13:29:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进得不严重好修
发表于 2012-9-11 13:32:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,支持楼主
发表于 2012-9-11 13:53:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我来站个沙发~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-9-11 15:33:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看问题区别对待了啊!!
发表于 2012-9-12 09:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水板有些烤烤板就好了,有些严重的修复起来很波折。
发表于 2012-9-13 10:30:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-13 11:04:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的机器,看着当时是收到的挺多的,但是后期的稳定性的确让人郁闷,好多机器都会返修。
