查看: 1958|回复: 10
神舟HP640大家没见过的故障
发表于 2012-9-11 00:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该机器可以正常点亮,在DOS下一切正常,进不了PE,做完系统后到滚动条就卡住了,应该是死机了,换过硬盘,做过N个系统。。。安全模式进了很久也没有进去,等不急了就关了,
发表于 2012-9-11 00:58:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥是P45,显卡是G86-630-U2,南桥是联想的
发表于 2012-9-11 09:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的南桥。没见过啊 ,你把显卡加焊下试试看
发表于 2012-9-11 09:38:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你把显卡加焊下试试看
发表于 2012-9-11 11:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
IBM的南桥是吧,换
发表于 2012-9-11 11:37:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么会有联想的南桥?
发表于 2012-9-11 13:12:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先做显卡试下
发表于 2012-9-11 15:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
做显卡式下,显卡坏的 比较多
发表于 2012-9-11 15:47:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小白啊,,这中故障范围很广 需要慢慢排查,南北桥显卡 外设  都有可能 自己慢慢排查吧,
发表于 2012-9-12 18:48:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器已经修复,是设计的问题,显卡上有螺丝钉固定,而北桥上面没有,久而久之,导致北桥长期处于高温,加上散热口有比较多的灰尘,没有堵死,北桥性能不良,更换北桥,
发表于 2012-9-12 18:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是么 南桥是联想的?
