查看: 1474|回复: 9
[MACBOOK]
求助a1534无Wi-Fi 不认硬盘
发表于 2026-8-11 11:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以为可以捡漏,结果打脸.请问大神门是不是可以放弃治疗了
发表于 2026-8-12 22:05:21 | 只看该作者 �
学习了,建议楼主拍几张主板高清图传上来,这样大家更好帮你分析。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-12 15:07:25 | 只看该作者 �
之前遇到过一个cpu虚焊了不认硬盘的,好长时间了记不清了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-12 09:22:04 | 只看该作者 �
R9376拆掉,换个0欧或一坨锡直连
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-11 18:11:58 | 只看该作者 �
苹果机很多客户愿意修的 可以值得研究研究
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-11 18:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-08-11 16:44
询问求助麻烦把你换过什么,做过什么尝试写出来,不然谁知道你掉哪个坑了
看你图片是烧的L4804,5V现在正常没有,电感换掉没有,旁边的几个电容有没有受到影响,有没有更换过,发两张图片就让人猜,你看有谁理你
电感换了后恢复阻值,供电3 5v都有。开机测试不认盘,然后更换u9300芯片还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-11 17:32:08 | 只看该作者 �
15年的笔记本,买来就算能修好也没有太多收益
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-11 16:44:55 | 只看该作者 �
电感换了后恢复阻值,供电3 5v都有。开机测试不认盘,然后更换u9300芯片还是一样  详情 回复 发表于 2026-8-11 18:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-14 15:05:48 | 只看该作者 �
这机器基本无解
发表于 2026-8-17 13:13:34 | 只看该作者 �
学习了  感谢发帖
