查看: 2331|回复: 8
方正R415 LOGO后掉电
发表于 2012-9-9 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,方正R415 LOGO后掉电,再开机能开,还是到LOGO掉电,集成显卡,外设可以排除,不插内存不掉,南桥温度都不能摸,南桥是AF82801IBM,有修到过这机的没有,是桥挂了,还是虚焊,方正的这板质量了比较差不想多做一次BGA,有修的朋友告诉下。
发表于 2012-9-9 13:10:42 | 只看该作者 �
如果南桥很烫就换了再说吧,检察一下有没有微短。
发表于 2012-9-9 13:29:16 | 只看该作者 �
IBM的南桥是很烫的
发表于 2012-9-9 14:38:52 | 只看该作者 �
能亮机,还是检查下CPU供电
发表于 2012-9-9 14:44:14 | 只看该作者 �
不插内存能显示吗?
发表于 2012-9-9 14:46:25 | 只看该作者 �
南桥很发烫吗?
发表于 2012-9-9 14:58:22 | 只看该作者 �
“不插内存不掉”,我实在不明白这句话的意思,难道是此机不需要插内存就可以正常亮机且不掉电吗?莫非有板载内存?
发表于 2012-9-9 16:52:06 | 只看该作者 �
呵呵,不插内存当然不会显示,只是不插内存不会自动掉电,但南桥很烫,刚从别的料板拆了一个开机不掉也不显了。还是定个新的换上再说吧
发表于 2012-9-21 21:28:22 | 只看该作者 �
我修了 ,电流0.2几上不上去 ,你能把BIOS 传给我吗谢谢
