查看: 4072|回复: 7
主板的音频接口为什么会这样的呢?
发表于 2012-9-7 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天,客户挪个主板来叫换个音频座,我三二两下就换了个上去,用氏族店里的一对小音箱试了下,有声音,话筒也可以!
第二天,客户又挪来话他用耳机试了还是不行!但是,我测了下那个音频接口是没问题的啊!他的耳机也试了下,没有问题!为什么会这样呢?
发表于 2012-9-7 20:10:26 | 只看该作者 �
标准化的问题了
发表于 2012-9-7 20:19:13 | 只看该作者 �
可能没有接好别!
发表于 2012-9-7 21:04:44 | 只看该作者 �
还是不太细心啊  楼主!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-7 21:27:25 | 只看该作者 �
应该是接口的公共端断了,而你的小音箱是USB供电的,地线也就通了,不受影响
发表于 2012-9-7 21:57:25 | 只看该作者 �
接触不良。。
发表于 2012-9-8 11:57:35 | 只看该作者 �
哦,是这样啊!谢谢了!
发表于 2012-9-9 20:48:19 | 只看该作者 �
台式机 要装控制台 特别是HD的声卡   笔记本的话 音频坐 有个识别端  高低电平跳变  控制耳机 外接的
