查看: 8568|回复: 44
盈通945总是复位 维修一列
发表于 2012-9-7 00:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板:盈通c945
故障:可以跑码,有时能跑完代码,复位灯闪烁,
拿到板,基本的外观检查,CPU,内存是客户整套拿过来的,所以我也懒得打短路,直接上电看故障现象,
发现,可以跑码,并且过内存,全部代码跑完, 没问题谁会拿来修呢?, 等了等,故障来了,复位等一闪,重启了,
之后.代码也跑不完了,跑一半 灯一闪,重启..
看到这个现象,第一个反应我想大家都一样,去测pci rst, 实测, 3.3V 2.9V 2.5V 的跳变,
复位跳变,按照我的理解 有几个原因,  1,按了复位开关针 2,南桥没收到复位信号自身复位了, 3,复位前面的条件不满足.
思路一出来,好办了, 第2个先跳过,第1个我也直接跳过了,
测了CPU供电1.3V   然后就去测PCI CLK,结果 发现PCI时钟有跳变,
时钟跳变,思路 1,时钟不良 2,供电部稳定, 3,开启信号不稳定
同样的我直接跳过了 1,2 直接去了3, 这里上个图:
如图,这个是945的板子,时钟开启信号为低电平,
从个电路来看,r436 r437组成分压 到Q3b极,使Q3 B极得到一个持续高点平,从而持续拉低Q3 C极
但实测是, Q3 B极同样是1.02V 0.9V 0.4V的跳变, 难道三极管坏了? 好办拆了,发现依旧跳变,
然后接着拆,拆掉了 R436发现依然跳变,
没办法追线呗,看看这个 上拉哪里来的, 上张图,
追线出来的记过就是这样, 一路经一个电阻与IO相连 ,一路直连CPU供电输出,
这个好办,电阻...拆.
看了一下IO 这个型号我有.小喜了一下, 但是...结果是一样的,依然跳变.
看来重点要放在cpu供电上面了,
因为之前有测cpu供电是由电压的, 这次就要等他的跳变了,果然 的确有跳变,
按照一般的维修思路,因该就是CPU供电输出不稳定,导致的跳变
看了下cpu供电IC, 8802A 的生死组合,这种件多得是,要换也是轻而易举....
拿别的图来参考一下:
但是,有一个很严重的问题,我没有去换他,
大家都知道维修三板斧谁都会, 可.我是饼哥门下正儿八经的学员,这种事情经常干,出门都不好意思说是迅维学员了.
思路一转,直接奔CPU EN去了,
理由还是一样, 1,供电,2,芯片不良, 3,EN, 都导致跳变.
这下好了,EN果然是跳变的, 事实证明我没给饼哥丢人. 稍微跑了跑线路..
Q604 Q603一组三极管..好办 高低高嘛~不过测上去之后才发现..Q604的B极是低电平 无跳变, c极的确是跳变,可e极不是接地了...
额,这个让我是小小的思量了一下. 测了测 q604的e极 1.2V最后得出结论 如图:
手绘图将就着看, P沟道的管有没有画对我搞忘记了...
反正Q604是P沟道 当Q603 b极高电平 c极低电平,则是 Q604就能导通e极的1.2V 形成CPU_EN,
看来是这个管子导通不良,引起的跳变.
好吧,又是一个小管子的问题, 换了...反复试了几次,没问题,不跳变了..此时上半场的修复就已经完成了, 贴上维修标签,送走....
过了大约3个小时,在吃过午饭后,头脑有些发昏..这个时候,亲爱的她又回来了...故障还是反复重启.
玩我吧..有问题不一次出现,非要送走了又回来,要知道返修什么的是最让人无语的了,压力山大啊.
好吧,牢骚多了也没用,直接奔EN而去, 果然跳变依旧,而这个时候却发现Q604的b极有跳变 测q603b极 高电平 也有跳变
好吧,顺着Q603追了追线
Q601 Q602的是正确的, Q601 B高 C低  Q602 B低 但C高 是有跳变的,
难道Q602有什么不良? 拆了,
不是吧...还是跳变...然后我把Q603也拆了. 结果发现还是跳变..
这个时候恍然大悟.上拉电阻不良....
R604 组值822. 换了..
毫无疑问.故障修复..客户取走了,这回因该是回不来了.
修复感言:
其实这个故障很简单,重要的是维修时保持一个清醒的思维,不要脑袋里全装浆糊了.
然后..算了就这样吧, 上班时手机拍摄,各位将就着看,
参与人数 10下载分 +105 收起 理由
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
longruitao + 5 怎么查主板的EN开启信号脚位。
我心如水! + 10 很给力!多向楼主学习
生命如水宁静 + 10 字儿草草,修啊高高!
陈小平 + 10 这么好的帖不加分对不起楼主
人和佳衡 + 10
wbin0611 + 10 这故障不可怕,铁板才烦人
1138979784 + 10 430
没事瞎转悠 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 淡定
本文由 会员523979 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-7 01:10:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经典分析,思路很好,哈哈
发表于 2012-9-7 08:40:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重新发帖很辛苦。。果然是并老大的学员啊。。
发表于 2012-9-7 08:42:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴啊,学习了.正好我也有片ECS-945的板.给我提供了思路啊.要不然脑里就糊了.
发表于 2012-9-7 09:18:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
基本功不精,看的稀里糊涂的。呜呜呜.......
发表于 2012-9-7 09:23:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰 楼主很强大啊
发表于 2012-9-7 10:21:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
喜欢看有图有真相的帖子
发表于 2012-9-7 16:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的思维好的。。。像你学习。。。你qq多少。。加你、279078231
发表于 2012-9-7 16:12:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  好本事啊  羡慕嫉妒恨
发表于 2012-9-7 18:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在什么沟道的还是没有搞清楚,还是要仔细学习学习!
发表于 2012-9-7 18:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种板子没有图的话能修吗??
发表于 2012-9-7 22:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
洋气,这贴发的
发表于 2012-9-7 22:48:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好帖子哦 不亏是名师出高徒哦  学习了   这样的帖子  经常有就好了
发表于 2012-9-7 22:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障不可怕,铁板才烦人
发表于 2012-9-8 00:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
{:4_101:我最讨厌三极管了,到现在三极管都是稀里糊涂的
发表于 2012-9-8 08:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候看到板子真的不知道从什么地方下手好。。。。郁闷呀。。。。求解。。。。
发表于 2012-9-8 09:02:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
名师出高徒
发表于 2012-9-8 12:09:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
LZ跑线工夫了得
发表于 2012-9-8 14:28:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
像你学习,很好很强大
发表于 2012-9-8 17:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是Q602的上拉电阻不良是吧!
