查看: 315|回复: 0
[显卡维修]
RTX4080 核心供电缺失故障维修记录
发表于 2026-8-14 09:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象
客户送修一块RTX 4080显卡,故障表现为核心供电无法正常输出,上电后整机电流仅30多毫安,显卡无法正常启动工作。初步判断故障集中在核心供电控制链路,需结合电路图纸检测核心供电芯片的引脚信号状态,定位供电未启动的具体原因。
二、检测与故障定位
对照电路图纸定位核心供电芯片,使用示波器与万用表对芯片相关引脚逐一检测:
· 芯片第2脚1.8V的PG信号输出正常,供电芯片自身基础工作状态无异常;
· 芯片第1脚的核心供电开启信号未正常输出,是导致核心供电无法启动、电流偏低的直接原因。
追溯第1脚开启信号的前级传输链路后,判定为前级信号通路异常。结合故障特征,采用信号转接的方案绕过异常通路,直接触发核心供电开启。
三、维修操作
1. 先割断核心供电芯片第1脚与原前级线路的连接,断开异常的原开启信号通路,避免反向干扰。
2. 将芯片第1脚与第2脚进行并联,借助第2脚正常稳定的高电平PG信号,为第1脚提供符合要求的开启电平,触发核心供电输出。
3. 通过飞线完成第1脚与第2脚的稳定电气连接,焊接完成后清理焊盘残留焊锡,并做好绝缘防护处理。
四、测试验证与故障总结
修复操作完成后装机上电测试,显卡顺利启动,核心供电正常输出,整机电流恢复至正常范围。 运行甜甜圈测试软件进行满载压力测试,测试过程中显卡运行稳定,无掉驱动、黑屏、报错等异常情况,维修完成。
故障总结:本次故障由核心供电芯片的前级开启信号通路异常导致,是显卡供电类故障的常见诱因。在芯片自身PG信号正常、基础功能完好的前提下,可通过将开启引脚与正常高电平引脚并联的方式,绕过异常前级通路,直接触发核心供电启动。该方案可快速修复供电缺失故障,且不影响显卡满载运行的稳定性
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
