查看: 2084|回复: 3
内存上拉供电问题
发表于 2012-9-4 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先声鸣一下,本人是刚学习主板维修的新手,所提问题可能有点嫩。但对于我们新手来说这已经是一个不小的问题了,希望老手们给予指导,谢谢!一块杂牌845主板,内存上拉供电IC(型号是:RT9173 CS3K41,8脚)有输出电压1.08V,且排阻也测到电压,但排阻与内存数据线相连的另一端没有电压输出,能否给一个思路?
发表于 2012-9-4 19:19:40 | 只看该作者 �
先简单后复杂,排除  对比 要先做,新手刚开始就怕绕大圈   电压 时钟  复位。上阻值卡量吧的 要上内存才有
发表于 2012-9-4 19:46:42 | 只看该作者 �
你测的是基准电压吧
发表于 2013-12-15 01:19:30 | 只看该作者 �
主板正常 精英865PE-A  内存旁边的排阻怎么测不到电压啊,电容有1.2v     指点一下好吗
