查看: 4325|回复: 0
请高手们指点:华硕F8V笔记本不上电
发表于 2012-9-4 18:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先介绍下我自己:我是个菜鸟(刚学习笔记本维修2个月,但我之前有《电子线路》基础,曾做过电视机的维修),所提的问题可能很菜,但还请高手们能耐心指导。
本人接的第一台机子,机型:ASUS F8V,故障现象为不开机。
      接通维修电源,待机电流为0,拔掉电池,待机电流为0.01A,按开机键无反应。
      拆机,查看板号为F8V/N80/L80/X80,找了一张F8V L80V N80V N81的图纸,自己慢慢看,竟发现F8V L80V N80V N81图纸中用的EC为IT8512E-L,而主板实际EC为IT8752TE(之前没注意,还在IT8752TE的125脚去测开机信号PWR_SW#,测不到PWR_SW#信号还以为开机键坏了),结合F80S图纸(其EC为IT8752E_L)实测如下:
      按开机键,IT8752TE的141脚有接收到PWR_SW#信号,但IT8752TE的64脚没有发出开机信号PM_PWRBTN#(按开机键前后都是0V),所以开不了机。
      实测+5VSUS、+3VSUS电压没产生。而+5VSUS、+3VSUS是由PS51020控制产生的,没产生的原因(我认为)是其9脚、10脚的ENBL信号不正常(实测为0V)。
      而ENBL信号的产生与VSUS_ON信号相关,VSUS_ON信号是由EC IT8752的23脚送出(实测为0V),
      我想请教诸位:EC IT8752的23脚产生VSUS_ON信号的条件是什么?我下一步应如何检测?
     另:拆机时就发现,该机进液了,在触摸板下的主板有点糊,但在线测上面的元件好象是好的。
补充内容 (2012-9-7 11:21):
怎么没一个人回复?高手们该起床了!!!
现测RF_ON_SW#信号及CAP_ACK#信号也不正常(实测为低电位,按F80S的电路图分析应为高电位),谁能给个正确的电路图及点位图(发308083135@qq.com),期待指导。
