查看: 3756|回复: 18
一不小心烧适配器了,前端应当加什么才能保护整个 后部电路!
发表于 2012-9-4 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天公司保安说 要关电,起先是 日光灯照明线路已先关了,但电源插板有电没关,说等几分钟就关。
接着可能他们提前作业了 只看到电热水器 闪了30秒 然后就停电了
(其实刚开始闪的时候,我就尝试着去关插板,结果还是没来得及,笔记本适配器电源就爆掉了。换了一个适配器好了)
另外一台笔记本,直接就开不了机了,可能主板多爆掉也说不好。。
问下:如果像以上这种情况如不定时发生的话,在适配器或电源的前端加什么 能保证笔记本电脑及台式机等后端电子设备的安全
发表于 2012-9-4 13:19:18 | 只看该作者 �
是UPS还是 稳压器,还是其他什么 好的方案有没有!改装方法也行
发表于 2012-9-4 16:39:00 | 只看该作者 �
加个稳压器会有一定的效果
发表于 2012-9-4 19:35:09 | 只看该作者 �
楼主的表达真的莫名奇妙,断电怎么会爆电源???是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?断了电为什么电热水器还能闪30秒?是有连接UPS或备用电源吗?我们通常的插座是220V的,断电爆电源是电压提高了到380V吗?????
发表于 2012-9-4 19:47:28 | 只看该作者 �
很难说哦,靠运气
发表于 2012-9-4 19:53:48 | 只看该作者 �
适配器暴掉也就算了,主板应该不会问题,除非电压过高
发表于 2012-9-4 20:13:05 | 只看该作者 �
估计是三相电源不平衡引起的某一相电压升高引起的。有过压保护估计就不会发生类似的问题了。
发表于 2012-9-4 22:20:44 | 只看该作者 �
用个UPS就行了。没有更好的办法
发表于 2012-9-5 09:36:08 | 只看该作者 �
过压保护估计就不会发生
发表于 2012-9-5 09:49:40 | 只看该作者 �
那就试试吧看,TB上  稳压器 100上下的 不少。 主要就带带笔记本,手机充电,可能也会加1台台式机。
有推荐不,比如某个型号来做参考
发表于 2012-9-5 10:37:55 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-9-4 19:35
楼主的表达真的莫名奇妙,断电怎么会爆电源???是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?断了电为什么电热水 ...
你多没仔细看帖子!我表达不清也好,你仔细看应该还是能懂的。
暴电源:我这里指的是----适配器的次级电路 损坏,笔记本适配器输出电压现在只有5V不到了。(不负责任的电工在没得到准确许可消息的情况下带电作业)
断电怎么会爆电源???
你太不仔细看了。带电作业中,后端还加各种负载设备,一切皆有可能
是要一直通电才正常,一断电就要爆吗?   带电作业,打火,短路,电源烧。楼层相关保险短或跳。
应当是先暴后断吧
断了电为什么电热水器还能闪30秒?
热水器--------这个我没说清楚,这个是指“饮水机”不正常 的“熄灭”“点亮”持续半分钟,以电的速度咱们交流50HZ 持续半分钟 想想电压的波动基数大且幅度也不小吧,这个时候就是闪烁的时候。汗,你根本就不看帖子的 。是带电作业,断电指的是照明日光灯的电断了。
是有连接UPS或备用电源吗? 没有
当时手上没表,到这个时候也没时间测电压来着。想想 拔插头多来不及还测电压
日光灯的照明电和插座的电 不是一支线路,很多大厦及学校多这么设计的,至少有2支以上的线路,不是吗。亲
一般来说大厦或学校都是380V的三相四线(零线重复接地)输出的,也有三相五线输出,在三相开关中分别接出一相和零线经一个双极开关(通常是带漏电保护)就分出一路单相220V,通常的做法就是照明和动力(插座)分别接  详情 回复 发表于 2012-9-5 17:48
发表于 2012-9-5 10:39:38 | 只看该作者 �
杨广元 发表于 2012-9-4 19:47
很难说哦,靠运气
既然靠运气,那就增加点安全设备来增加点幸运值吧
发表于 2012-9-5 10:42:13 | 只看该作者 �
复制别人的话:
插上电池,就什么都不怕了,不插电池就等着烧主板吧
我曾经不插电池烧了个T400,悲剧了。
(这个时候我正好是插着电池的)
发表于 2012-9-5 10:46:12 | 只看该作者 �
不懂,那就加 “过压保护”      先找找
断电之后,再有电的时候,网就不行了,估计 相关楼层交换机也被烧了吧,第二天接近中午才有网。应当是被新换了一个
发表于 2012-9-5 10:47:54 | 只看该作者 �
gdx 发表于 2012-9-4 22:20
用个UPS就行了。没有更好的办法
谢谢。节省一点 弄个二手的也不错吧。
可能就电池逊色一点
发表于 2012-9-5 10:51:07 | 只看该作者 �
迅诚科技 发表于 2012-9-5 09:36
过压保护估计就不会发生
想想也是~~~~
发表于 2012-9-5 17:48:24 | 只看该作者 �
暴电源:我这里指的是----适配器的次级电 ...
一般来说大厦或学校都是380V的三相四线(零线重复接地)输出的,也有三相五线输出,在三相开关中分别接出一相和零线经一个双极开关(通常是带漏电保护)就分出一路单相220V,通常的做法就是照明和动力(插座)分别接一相,再接单相漏电开关来分别平衡三相的负载。正常的负荷开关(有灭弧装置)都是允许带电操作的,开关正常分离不到一秒,故一般的电器在不到一秒时间内失电(电压电流极速衰减)是不会坏的(电脑中容易坏的是机械式的硬盘和程序)!!但开关(分离不正常)或线路出现故障时,失电时间较长或电压不稳定就会造成电器的损坏(这才是楼主的电器损坏的原因,装个UPS就行了)。饮水机在正常电压时是不闪烁的(灯泡的灯丝老化时才会闪动),好像谁也不会买一个老是闪烁的饮水机吧。如果饮水机是正常好的则证明这时的电压已是不稳定的!!!
发表于 2012-9-6 10:01:31 | 只看该作者 �
学习了!电压不稳烧东西!
发表于 2012-9-6 17:21:55 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-9-5 17:48
一般来说大厦或学校都是380V的三相四线(零线重复接地)输出的,也有三相五线输出,在三相开关中分别接出 ...
好的,受益匪浅。那我就先弄个 UPS吧。
