查看: 5228|回复: 40
高手速来救命!
发表于 2012-9-3 22:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L505的机子,板号是ROTTERDOM 10M,现象是不触发
待机0.001-0.003之间不停的跳变!因为没图纸只测了有公共点的电压,测到L18那里大电感只有18偶阻止,猜测他短了..!烧了下,直接进北桥!我正在怀疑我是不是烧错了!!!特发此贴,求大侠救命啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-3 23:02:31 | 只看该作者 �
北桥供电,18偶没啥错啊
谢谢指点啊!啊...!!?不是吧...看来烧错了!不过我电压只控制在1.8V。桥应该没问题吧..烧完以后阻止没变化..  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:54
发表于 2012-9-3 23:04:55 | 只看该作者 �
这机是上CPU触发的,还有IO喜欢出问题。你说的不清不楚的,只能说这么多了。
谢谢提点...仔细寻找了下,没有发现EC影子..  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:56
发表于 2012-9-3 23:05:13 | 只看该作者 �
北桥18正常的,你先看下有3.5V没,在看下用的是什么EC,找到EC的图纸在慢慢研究下就好了
待机电压没有!EC也没有  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:57
发表于 2012-9-3 23:05:44 | 只看该作者 �
不要看到对地阻抗低就以为是短路,有些高端显卡对地只有2 也是正常的,还有就是 在不确定故障前别随意烧板子,会导致很多人为故障出来给后续维修增加很多困难
谢谢指点,可没有图纸就没头绪了...没有图纸只能凭感觉来了...  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:59
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-3 23:06:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-3 23:08:18 | 只看该作者 �
公共点电压正常的话,上CPU啊。。待机会变,应该电压不稳吧。。看公共点的电压稳吗,这个不稳,有时候会导致待机不稳。还有35V出了吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-3 23:08:38 | 只看该作者 �
居然还有这么多哥们没睡。。
发表于 2012-9-3 23:21:24 | 只看该作者 �
没图纸的机器 真不好搞  说实话  搞维修真的不好做
发表于 2012-9-3 23:24:03 | 只看该作者 �
貌似那组桥供电?
18欧不是很正常 ?
发表于 2012-9-3 23:25:18 | 只看该作者 �
LZ起码要说说35v是否有 ?
隔离保护过了没 ?
呵呵,你说的在理,3V5V没有,公共点有电压,隔离应该没问题的  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:02
发表于 2012-9-3 23:25:43 | 只看该作者 �
CPU加上加电看看。在查所有的大电感,正常的话只有充电电感没电压。圈都
谢谢,但是所有的大电感都没电压  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:04
发表于 2012-9-3 23:32:02 | 只看该作者 �
楼主看看吧。
你这是L505的图纸??? 找了好久都没找到啊。 顺便说下L505不触发,碰到过BIOS问题。楼主试刷下吧  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:16
发表于 2012-9-4 10:11:24 | 只看该作者 �
楼主用的几伏烧的啊?别火加大了
发表于 2012-9-4 10:15:46 | 只看该作者 �
估计你是烧错了
...你猜对了  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:06
发表于 2012-9-4 10:16:52 | 只看该作者 �
你这是L505的图纸???
找了好久都没找到啊。
谢谢。。bios刷了。。。涛声依旧  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:10
!!!纳尼!竟然有图纸。。神!做点贡献吧!!  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:08
发表于 2012-9-4 10:39:35 | 只看该作者 �
不触发总得先查查工作条件吧,然后再考虑刷lBIOS键电压。EC南桥工作条件。AD线。 EC与BIOS连接的信号。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-9-4 10:47:40 | 只看该作者 �
我倒啊,有这么修机的吗?动不动不烧,此招慎用呀
发表于 2012-9-4 10:54:30 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-9-3 23:02
北桥供电,18偶没啥错啊
发表于 2012-9-4 10:56:19 | 只看该作者 �
误解了,我把IO当卡巴是了,NPCE781LAODX这个是IO型号  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:50
