楼主: づ开始懂了
高手速来救命!
发表于 2012-9-4 10:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 10:59:51 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2012-9-3 23:05
不要看到对地阻抗低就以为是短路,有些高端显卡对地只有2 也是正常的,还有就是 在不确定故障前别随意烧板子 ...
谢谢指点,可没有图纸就没头绪了...没有图纸只能凭感觉来了...
发表于 2012-9-4 11:02:31 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2012-9-3 23:25
LZ起码要说说35v是否有 ?
隔离保护过了没 ?
呵呵,你说的在理,3V5V没有,公共点有电压,隔离应该没问题的
发表于 2012-9-4 11:04:42 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-9-3 23:25
CPU加上加电看看。在查所有的大电感,正常的话只有充电电感没电压。圈都
谢谢,但是所有的大电感都没电压
发表于 2012-9-4 11:06:01 | 只看该作者 �
...你猜对了
头像被屏蔽
26#
发表于 2012-9-4 11:07:21 | 只看该作者 �
北桥供电正常
发表于 2012-9-4 11:08:55 | 只看该作者 �
流云风 发表于 2012-9-4 10:16
你这是L505的图纸???
找了好久都没找到啊。
!!!纳尼!竟然有图纸。。神!做点贡献吧!!
发表于 2012-9-4 11:10:05 | 只看该作者 �
づ开始懂了 发表于 2012-9-4 11:04
谢谢,但是所有的大电感都没电压
待机的3V 5V都没有了?
上CPU后3.3V电感出来了...!5V没有..  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:20
发表于 2012-9-4 11:10:19 | 只看该作者 �
你这是L505的图纸???
找了好久都没找到啊。
谢谢。。bios刷了。。。涛声依旧
发表于 2012-9-4 11:10:29 | 只看该作者 �
是不是保护了,把COMS电池放电看看。
发表于 2012-9-4 11:11:17 | 只看该作者 �
我也有台一样的,期待答案
发表于 2012-9-4 11:20:53 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-9-4 11:10
待机的3V 5V都没有了?
发表于 2012-9-4 11:21:55 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件!
发表于 2012-9-4 11:27:16 | 只看该作者 �
づ开始懂了 发表于 2012-9-4 10:56
谢谢提点...仔细寻找了下,没有发现EC影子..
离BIOS不远 COMS电池附近。找找吧。方方的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,果然是高手,昨晚一直以为那芯片是“卡巴是”呢!型号为NPCE781LAODX。。我见识短浅。。还要多多努力才行!  发表于 2012-9-4 11:47
发表于 2012-9-4 11:38:32 | 只看该作者 �
先把3/5V给整出来呀
没图纸!5V整不出来,  详情 回复 发表于 2012-9-4 11:44
发表于 2012-9-4 11:40:23 | 只看该作者 �
你测试下3 V有没有电路啊
发表于 2012-9-4 11:44:41 | 只看该作者 �
adee168 发表于 2012-9-4 11:38
先把3/5V给整出来呀
没图纸!5V整不出来,
发表于 2012-9-4 11:45:53 | 只看该作者 �
查3、5V芯片的引脚定义呀
发表于 2012-9-4 11:50:33 | 只看该作者 �
误解了,我把IO当卡巴是了,NPCE781LAODX这个是IO型号
发表于 2012-9-4 13:35:46 | 只看该作者 �
有的机待机是只有3.3V,没5V的,要触发才出来,别瞎弄
太久了我都忘了这机待机有没有5V
没图纸就是纠结
现在我测到开关持续高电平的那段没电压,测了下组织只有2欧了!但就是不知道那个高电平是什么东西发过来的啊。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 11:37
