查看: 8196|回复: 32
谁能讲解这个芯片的工作原理..在线等
发表于 2012-9-3 22:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能帮我看看这个芯片 它第五脚 要输出一个什么电压呢,我测了是0V 怎么办啊  主板高手现在能帮我看看吗 这个芯片有坏吗?在线等,明天这个板要修好啊, 有现在没事做的吗 留个QQ我咨询下好吗?
查USB_DRV这个信号,它是这个芯片的开启信号,要为高电平芯片才工作  发表于 2012-9-4 11:56
发表于 2012-9-4 12:41:14 | 只看该作者 �
EN脚0伏是不是R331坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-4 10:14:49 | 只看该作者 �
图纸显示R331 为X0R0402 此元件可能没有安装,R332 是0402的 0欧电阻,也就说用USB_DRV来开启UP7707M5-00一输出V_1P5_MCH. 如果测到3脚为低电平,可以追查USB_DRV的来源.如要不想追查,断开R332,用一个电阻接R331处.如果还不出电压,可能是UP7707坏了
同意楼主: 5.0
嗯,这里可以断开r332和R331电阻测量芯片3脚电压变化,两者开路的话,也会影响3脚电压正常值。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:53
哎呀,不愧是迅维学员啊,分析的就是不一样,由衷的佩服。顺便问一下,你是远程培训学习的笔记本?感觉如何啊?我也想报名,但不知能学到多少东西  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:32
发表于 2012-9-4 07:57:39 | 只看该作者 �
量下3脚的的对地阻值,看是不是被USB_DRV给拉低了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 08:52
发表于 2012-9-3 22:57:31 | 只看该作者 �
3脚没电压怎么办 是芯片坏了吗 改个电压给他可以吗 我给你图纸行吗
可以测量下3脚的对地阻值情况,如果阻值正常的话,可以排除芯片故障。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-3 22:34:53 | 只看该作者 �
iisky 发表于 2012-9-3 22:24
应该是变压器吧  3.3变1.5?
是变压器 我测了供电正常 EN 0V 要怎么解决呢 帮忙下好吗
发表于 2012-9-3 22:46:48 | 只看该作者 �
UP7707一个线性降压元件,3脚是开关必须为高,通过改变4脚所接的电阻来调整输出电压
发表于 2012-9-3 22:49:14 | 只看该作者 �
3脚是开启信号,查看有没电压,如果有就是芯片挂了。当然1脚的主供电也要查哦
发表于 2012-9-3 22:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 23:02:36 | 只看该作者 �
把R332取掉嘛,应该电压就来了
发表于 2012-9-3 23:14:09 | 只看该作者 �
是不是那个 电阻坏了 电阻坏了 也会变成 0V 的
发表于 2012-9-3 23:25:48 | 只看该作者 �
把3脚切断如果有电压就是芯片坏,如果没有就是分压那边查查看
发表于 2012-9-4 01:29:04 | 只看该作者 �
没错的话这个是给 SB供电用的    通常是开机后这个电压 才会有  S3  S5出来在前面
发表于 2012-9-4 07:37:30 | 只看该作者 �
1pin有供电,en有开启,4脚有反馈,还不输出  应该是芯片挂了
发表于 2012-9-4 07:54:35 | 只看该作者 �
应该是3脚被拉低
发表于 2012-9-4 08:13:02 | 只看该作者 �
正常3脚电压2.5V左右,你查一下USB_DRV电路是否有问题,如LM358等.
3脚电压正常应该是在5V左右,r331和r332在这里是个保险电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:48
发表于 2012-9-4 08:25:10 | 只看该作者 �
上面打错了,不是LM358,是USB_DRV芯片U8 U10 U22 U24(UP7533)
发表于 2012-9-4 08:30:31 | 只看该作者 �
如实在懒得查找,用两个二极管连接1脚和5脚把电压降下来也能应急用,不过最好还是查一下.
发表于 2012-9-4 08:36:04 | 只看该作者 �
ms-7592-1.1是查u9 u10 u24 u26
发表于 2012-9-4 09:48:46 | 只看该作者 �
看着图纸头就大了,有没看图纸的技巧,请指点一下啊
发表于 2012-9-4 10:32:42 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2012-9-4 10:14
图纸显示R331 为X0R0402 此元件可能没有安装,R332 是0402的 0欧电阻,也就说用USB_DRV来开启UP7707M5-00一输 ...
