查看: 1618|回复: 6
原装inteld915 过不了内存,档d4!请求解决
发表于 2008-7-20 02:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前在http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 46&highlight=d4发过求助贴,一直未解决
在论坛搜关于D4的贴还真不少!
已刷bios  已换IO  所有ad阻值都OK,cpu座未虚焊!供电都正常 实在没招.拿到别人那里去修(我菜鸟) 找了好几家都没成果,
心想再找家不行的话就扔 .突然代码在这家过了,上显卡测试OK!我晕啦!仔细看他的内存黑金刚ddr2 667   注意这个内存是
TSOP封装的 第一次看到2代内存TSOP封装的    后用许多牌子BGA封装的 不管533还是667都不能过d4
请高手们帮我分析一下!
发表于 2008-7-20 08:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
75232拆了吗。?
发表于 2008-7-20 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 jlhdcwl 的帖子
试了很多内存都没过d4,只有TSOP的封装这条能过,应该不是接触问题!
发表于 2008-7-20 10:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 简单在线 的帖子
不明白为什么拆掉75232
发表于 2008-7-20 11:00:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能内存插槽接触不良、虚焊
发表于 2008-7-20 13:43:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2008-9-22 00:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英特尔这块板,BIOS旁边有个跳线帽,一定要跳对!
