查看: 10992|回复: 19
关于asus 华硕K42JR 高温 风扇狂转 1分钟左右掉电的实践
发表于 2012-8-30 20:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实验机:A42J,主板号是K42JR REV2.0,I3、HM55、ATI独显
华硕官网502版本的BIOS讲温控调整的,最新的版本是605的
当然是2MB的写就是从原BIOS 4MB(PCH SPI ROM)的200000H(十六进制)
位置处开始替换掉之后的2MB BIOS文件,从502 414 504 601 602 604 605 305各版本
一 一刷过无一能 解决掉电问题,若还有人疑是bios 那只能是前2MB的PCH内容了
当然这只是推测,
还有从原先的几分钟不等掉电,清灰后变成固定掉电看,可能还是温控哪的部件了
这问题网上已经有人修出来的,只是未声明。 望DX们多探讨了
补充内容 (2012-8-31 09:43):
请细看坛中作品,有的是清理灰尘,也就是有时断电的客户送来的 不是换HM55的
拆开清灰之后就变成1分钟左右定时关机的, 就是说动过之后,
问题更大、或说表象化了,这中会有分析 出啥 呢
发表于 2014-1-6 14:24:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-1-6 14:13:56 | 只看该作者 �
手上有一个,换了HM55现在风扇狂转,,,有没有高手合成BIOS后发上来
发表于 2012-8-30 20:23:02 | 只看该作者 �
做沙发
该机 换了HM55 之后就开机固定时间掉电 刷BIOS好过 版本是3052的
至于为什么希望探讨
补充内容 (2012-8-31 17:16):
版本是305 键盘连键多了一个数
版本只有 305的官网最低,没有3052 探讨是没有答案  发表于 2012-8-31 10:05
发表于 2012-8-30 20:29:41 | 只看该作者 �
期待解决修好了吗
发表于 2012-8-30 20:58:02 | 只看该作者 �
有些人不老实
发表于 2012-8-31 09:33:24 | 只看该作者 �
据说需要用合成的bios,不过这是为什么呢?
细看看 我的是BIOS就是合成的哟  详情 回复 发表于 2012-8-31 09:37
发表于 2012-8-31 09:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 14:34:43 | 只看该作者 �
这板子真会掉电?
发表于 2012-8-31 14:35:59 | 只看该作者 �
修过几块,倒没碰到过掉电
刀啊,九月天凉了,多几秒喽  详情 回复 发表于 2012-9-1 17:38
发表于 2012-9-1 17:38:48 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-8-31 14:35
修过几块,倒没碰到过掉电
刀啊,九月天凉了,多几秒喽
发表于 2012-9-2 23:38:59 | 只看该作者 �
没有修好过呀.支持修好了说一下
发表于 2012-9-3 16:41:52 | 只看该作者 �
闲来无事,
先后取了R3210、Q3201、Q3202、郁闷中又取了R3211
涛声依旧
发表于 2012-9-16 19:58:32 | 只看该作者 �
我这里也有一台华硕K42JR 2.0的 风扇狂转 修不好
发表于 2012-9-20 23:45:54 | 只看该作者 �
没人鸟我?
发表于 2012-9-20 23:46:28 | 只看该作者 �
这块板的温控芯片怎么找啊?
发表于 2013-12-12 14:03:38 | 只看该作者 �
k42jy 4.1刷BIOS后 风扇狂转 温度测试98度核心温度20-30度 不掉电·测试一小时没其他问题·准备多测测如果没问题加二极管算了·
发表于 2013-12-21 15:40:50 | 只看该作者 �
有4.1版本的BIOS 麻烦传份上来啊!
发表于 2013-12-21 16:17:53 | 只看该作者 �
这机想都不想的,直接刷改良的BIOS。坛子有。
发表于 2013-12-22 19:15:46 | 只看该作者 �
不是有牛人说了是bios问题吗?刷最低版本的bios,工厂出厂的原始bios
