查看: 22935|回复: 229
[笔记本]
农夫有点气愤!后果很严重!
发表于 2012-8-30 18:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 ACER(宏基) 4720  颜色外黑内白(像卧底,大家懂的)
版号  广达 带独立显卡
故障,触发电流0.7,无产生S3电压
这是个老客户,跑来时就说我电脑被朋友装系统装不开机了,接过机器,上可调电源,看电流触发电流小(0.7),
他问我能修好吗?我说我要拆开才能知道你的故障有多大,一般都能解决!具体电话联系!然后闲聊了几句,留号码走了!在这里说句生意语录(对待老客户要坦诚,对待新客户要热情,对待急客户要速度)!点支我喜爱的利群,然后拆机,打3V5V正常,找图纸打了下南桥的工作条件VCCRTC  RTCRST# 32.768KHZ 和EC的工作条件 供电 时钟 复位都正常!然后跑时序,待机时序是正常的那就查触发电路,广达的大部分机型是触发后才有RSMRST复位信号的,其实前面都可忽略不用查的,只是习惯性动作而已,这就几分钟时间!接下来是正题了直接查南桥有没发出SUSC信号(就是所谓的SLP_S5#信号,高电平开启S3电压)
量电阻上没有,回头看EC有无发出DNBSWON#到南桥的PWRBTN#
在一个二机管上打到有电压!确定桥的本体,是965HBM,上BGA,选用无铅南桥拆卸换了个桥,
这是我拆下来的南桥
拆下来桥,珠子也那么的整洁,BGA现在很给力{:soso_e113:},大家勿喷
这是换上去的新桥
电流上去了
上到1.18不显,电流每次开机都有波动,1.26和1.18之间徘徊,就取了这张图
不显示于是外接也不显,独立显卡打了电压都已经出来了,,这时就靠经验出来修了,内存和槽用洗板水刷了下,再测,这次有显示,不过他要重启6次才会显示,测了好多次,都一样!问了大家有人说BIOS  有人要南桥,有人说北桥,最后还是BIOS比较有可能,因为在自检时,显卡不是那么的顺利,那就刷个BIOS把!刷了还是一样,以为BIOS版本还有问题,又刷了几次,涛声依旧, 有人会说怎么不换内存和CPU啊,这些都已经做过了!于是又点了支我喜爱的利群,在想这货是不是有通病啊?上论坛,我查了下果真有几个跟我遇到的故障有点差不多,找到答案,果真没插猫,插上去,然后测机,我干,太坑爹了把!OK,顺利显示! 设计这款4720的那位大爷,太坑爹了,大家多多注意,以后碰到像我这样的情况,最好先去查下有无痛病,或装完机再看故障是不是还是一样!维修细心很重要,不过耐心更重要!
大家分分懂的,你不会损失神马的!{:soso_e113:}
补充内容 (2012-8-31 08:59):
笔误少打了个0,是0.07,不过也有图,有真相!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 10:52
同意楼主: 5
BGA焊接能力够厉害  发表于 2012-9-4 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 22:06
同意楼主: 5
楼主对广达上电时序如此了解,让在下佩服!  发表于 2012-9-2 20:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-1 11:29
同意楼主: 5
感谢老师分享啊!  发表于 2012-8-31 19:36
本人很反对你的LOGO,表示强烈的抗议!me too!  发表于 2012-8-31 18:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-31 10:47
本人很反对你的LOGO,表示强烈的抗议!  发表于 2012-8-31 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 22:10
同意楼主: 5
来根南京.......  发表于 2012-8-30 20:10
参与人数 38下载分 +265 收起 理由
qwe838266259 + 5 顶你
陕西楞娃 + 5 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
448578701 + 5
3200031 + 2 很给力!
一个维 + 2 赞一个!
dahai + 10
重庆张向阳 + 2 赞一个!
二木之飞 + 10 给力
Hwang + 5 拉出去毙了
本文由 会员465779 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-30 18:46:53 | 只看该作者 �
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
同意楼主: 4.5
ACER 不装猫是有这种现象.  详情 回复 发表于 2012-9-6 11:34
同意楼主: 3
ACER有几款老的机器都这样,所以裸板测得时候记得插猫.  发表于 2012-9-5 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 19:06
Tay
我先前就修到一台,进水的短路,换了I/O,裸板就是不显,后面测了好久,想想装起来丢几天再弄,全部装完了之后一点就亮了  发表于 2012-8-31 16:28
嗯 好的、、谢谢云峰、、顶一下  详情 回复 发表于 2012-8-31 10:53
记住,是通病!好多人遇到了  详情 回复 发表于 2012-8-30 18:47
发表于 2012-8-30 18:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 18:47:55 | 只看该作者 �
接到机器先在论坛搜索一下有没有通病 ,习惯了
是的,这样能快速的找到问题答案,节约时间。  详情 回复 发表于 2012-9-6 14:47
呵呵 讯维是个好地方 有时候维修没有思路了 来着总是可以找到思路  详情 回复 发表于 2012-9-1 07:10
也要成为我的习惯了!  详情 回复 发表于 2012-8-30 18:57
发表于 2012-8-30 18:49:32 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2012-8-30 18:47
你到底故障是什么
你不明决,草你大爷,这样的机子不是很简单么
你个瓜娃子,我不是写了,触发电流只有o.7,我补充下
发表于 2012-8-30 18:50:12 | 只看该作者 �
补充!故障!触发后电流0.7,无发出SUSC#信号!
触发后0.07,,还没有发出SUSC,,虽然这样的电流应该是发出了才对,,但还有一可能,就是南桥有微短,才导致的电流到这个程度还没有发出SUSC  发表于 2012-8-31 17:45
貌似SUSC#是南桥给EC的,请求开机的确定信号吧?怎么会上电到0.7还没发出呢?本人对广达的时序还是有研究的。  详情 回复 发表于 2012-8-30 22:33
发表于 2012-8-30 18:57:31 | 只看该作者 �
也要成为我的习惯了!
发表于 2012-8-30 19:34:29 | 只看该作者 �
acer的机器好像有这个问题,以前遇到过。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-30 19:36:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,想问下楼主用的什么牌子型号的编程器啊~~~~~~~~~{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
superpo 500p  详情 回复 发表于 2012-8-31 10:54
发表于 2012-8-30 19:38:19 | 只看该作者 �
接到机器先在论坛搜索一下有没有通病 ,习惯了.呵呵,也要成为我的习惯了。。。。。。
发表于 2012-8-30 19:39:56 | 只看该作者 �
电流表上是待机0.07,触发到0.7吧。
笔误呢,一看就是没好好看帖的  详情 回复 发表于 2012-8-30 20:01
发表于 2012-8-30 19:48:24 | 只看该作者 �
97vs98 发表于 2012-8-30 18:46
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
这也是特色设定了 哈哈哈 多来迅维搜索下 没错的
发表于 2012-8-30 19:49:39 | 只看该作者 �
遇到问题先查以前有的贴子,ACER
发表于 2012-8-30 19:51:37 | 只看该作者 �
不装猫会不显,真是没听说过呀
以后都看一些通病!  详情 回复 发表于 2012-8-30 20:02
发表于 2012-8-30 20:01:18 | 只看该作者 �
笔误呢,一看就是没好好看帖的
发表于 2012-8-30 20:02:05 | 只看该作者 �
hefuqiang 发表于 2012-8-30 19:51
不装猫会不显,真是没听说过呀
以后都看一些通病!
发表于 2012-8-30 20:08:46 | 只看该作者 �
那请问下第一附图的0.07是什么啊
触发后的电流嘛,这叫有图有真相  详情 回复 发表于 2012-8-31 08:55
发表于 2012-8-30 20:15:50 | 只看该作者 �
明天,看来我得,把那个ACER机器的猫插上试试。{:soso_e113:},万一机器本来没猫怎么办???????
机器本然没猫,那你就不用管他了嘛!呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-31 08:53
发表于 2012-8-30 20:17:08 | 只看该作者 �
太坑爹了,不知道4710有没么有这样的问题
发表于 2012-8-30 20:20:26 | 只看该作者 �
高手。。。。
