- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
SUSC#信号 和 打二极管上有就电就直接做桥,这两点有点不太同意
1,按时序,先查EC是否正常收到PWRSW上传过来的NBSWON#有高低高跳变,
2,触发后应先查EC是否正常产生S5_ON 及3v_S5 5v_S5 这两路电压。再查查RSMRST
3,查EC到南桥的PWRBTN#信号是否正常高低高跳变。
4,查南桥返回的SLP_S3#是否正常置高(SUSB#)。 SLP_S5#休眠INTEL一般不需要查,NV倒时要注意一下MEMVLD
5,EC是否正常发出SUSON#等电压开启信号了。
为什么二极管上有电压就直接干桥了?S3状态电压是SUSB#正常到EC后 发出SUSON#产生的。
补充内容 (2012-9-3 12:56):
第4点说错了,应该是,查南桥返回的SLP_S3#是否正常置高(SUSB#)。 SLP_S5#休眠INTEL一般不需要查,广达有点特别SUSC#开启的SUS电压,NV倒时要注意一下MEMVLD |
