查看: 2697|回复: 15
通用板接线
发表于 2012-8-29 19:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板坏了,换上通用板,接上以后一按开关,屏幕闪一下,然后就黑屏了.请大家帮我看看这样子接线对吗?
线接对了。  发表于 2012-8-30 19:35
发表于 2012-8-29 19:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有暗像呢?如果没有的话把on/off开关线与接地短接试试
没有啊,就是亮了一下,然后就黑屏了。接地也是亮了一下,然后就黑屏了  详情 回复 发表于 2012-8-29 19:29
发表于 2012-8-29 19:29:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-8-29 19:45:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换一条通用的高压条试一下
发表于 2012-8-29 19:56:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
上帝,真佩服你的执着,竟是一根根焊上去的,准备点带插头的那种连接线就好方便了。你的连线应该没什么问题,如果百分之百确定只是驱动板坏的话,程序不合适也会黑屏的
发表于 2012-8-29 20:34:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种情况遇到过;你把ADJ线拆了试试。上次有一台死活也是亮一下就黑了。后来拆了ADJ就好了。
发表于 2012-8-29 21:09:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信号拆了啊 晕
发表于 2012-8-29 21:27:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能5v要用到,控制压没上不行
发表于 2012-8-29 21:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用5V 不用接12V ..........
发表于 2012-8-29 21:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V接到mos管上
发表于 2012-8-29 23:59:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接法也对呀,在解决这个问题,步骤有三:第一 ,确实灯管与高压有问题没有,如果有换之。第二,把ADJ线去掉或者与OFF/ON换一下试试。第三,程序有问题没有,还有看看开关有问题没有
发表于 2012-8-30 00:20:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
12V 5V OFF/ON 亮度
两条12V是相通的用一条就OK
发表于 2012-8-30 08:25:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該MCU沒有刷對
发表于 2012-8-30 18:03:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可能灯管有问题啊
发表于 2012-8-31 09:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机以后测一下输出电压都是多少伏
发表于 2012-8-31 14:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v呢?怎么没有5v啊?
