查看: 10084|回复: 36
华硕k40AB
发表于 2012-8-28 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ASUS K40AB 来的时候 开机无显,不跑码,干北桥亮了,但是进系统白屏,进PE正常,进安全模式正常,重新值球显卡故障一样!重新干北桥故障还一样!换系统还是一样,外接也这样!没思路了,会是BIOS?安全模式下可以刷BIOS吗
' 已搞定!BIOS设置修改就好了!呵呵!
发表于 2012-8-28 10:24:11 | 只看该作者 �
之前和我遇到的问题一样。换的是新主板也是这种问题,进系统调下分辨就没有显示了。弄了半天是在BIOS里更改了显卡设置就好了。
发表于 2012-8-28 11:55:02 | 只看该作者 �
我k40ab的也遇到了这样的问题,没解决,回来再试试
发表于 2012-8-28 12:00:37 | 只看该作者 �
我遇到的是K40AB键盘好多键没用,
发表于 2012-9-18 11:06:38 | 只看该作者 �
我也遇到过  加电不跑码 加焊北桥还不行
发表于 2012-9-29 10:19:55 | 只看该作者 �
请问楼主是安装的什么系统造成的白屏呢?
发表于 2012-10-2 15:05:00 | 只看该作者 �
今天我也修了个ASUS K40AB 开机无显,不跑码,干北桥亮了,但是进系统白屏,进PE正常,进安全模式正常,后来不装显卡驱动能进系统,以为是显卡虚焊,还好没干显卡,上论坛看了才知道,马上进BIOS改了VGA选项保存重启后一切正常。{:soso_e113:}
发表于 2012-10-3 17:20:51 | 只看该作者 �
现在手头也有一台K40AB,是AMD的机器,电流都2.2A了,还是不显!纠结呢!
发表于 2012-10-13 13:27:30 | 只看该作者 �
我也有一台不亮的
发表于 2012-10-14 11:39:40 | 只看该作者 �
我手上也有一台,准备干北桥,不知道行不行
发表于 2012-10-27 10:08:55 | 只看该作者 �
同感了,我的都都跳变了,电流都跑到2,4了都。
发表于 2012-10-27 10:56:16 | 只看该作者 �
没遇到过。。谢谢楼主了
发表于 2012-10-27 11:03:32 | 只看该作者 �
那个机器都是北桥的问题,显卡是AIT的,做完北桥后要到BIOS里面设置下,不然会出现白屏现象,我修了两台都是这样的。
发表于 2012-10-27 11:04:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 09:58:54 | 只看该作者 �
csfushi 发表于 2012-10-27 11:03
那个机器都是北桥的问题,显卡是AIT的,做完北桥后要到BIOS里面设置下,不然会出现白屏现象,我修了两台都是 ...
bios里面设置什么呢?
发表于 2012-10-31 10:00:54 | 只看该作者 �
我这个 机子装xp进系统自检,装win7就好了。
发表于 2012-10-31 14:57:31 | 只看该作者 �
VGA这个选项里面你去找一下
发表于 2012-10-31 19:47:11 | 只看该作者 �
最开始点不亮,做了显卡,现在短路,17480G芯片装上去就烧了,
发表于 2012-10-31 20:17:27 | 只看该作者 �
估计桥可能还是没有做好,没认到显卡
发表于 2012-10-31 20:37:34 | 只看该作者 �
学习了,多谢
