查看: 3734|回复: 6
明基FP557S超出范围
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-18 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
大家好,我有一台明基的FP557S原来是黑屏,指示灯,和开关机都正常。就是没有图像,以为是MCU的程序。我找了两个程序写上都不行,后来找洲记大哥要了一个30+50的程序,写进去还是不行,但是屏幕上显示下面的图的信号,经过在网上查出是超出范围的意思。我想还是MCU的问题。所以我想让大家帮我找一个,这个显示器屏是30+45的。型号为:M150XN05。小弟在这里不胜感激。
发表于 2008-7-18 12:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个你试下看看,
明基FP557.rar
496 Bytes, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-30 00:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接用2025L的板子就能点亮,程序也不用写,我修了好几块了
发表于 2008-10-30 06:45:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的,看都不看就乱说,45+30的接口的屏你给我用2025点,都成神了,TTL接口都让你变成LVDS的
发表于 2008-10-30 08:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试把分辨率调低看看
发表于 2008-10-30 09:27:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种通常都是MCU数据丢失所致的,最好能找到原数据刷写一下
发表于 2008-10-30 20:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 姚俊浩 于 2008-10-30 00:49 发表
不好意思,一时发昏,写错了,应该是2533的板子,误导大家了,抱歉!
