查看: 4547|回复: 24
请教个电容代换的问题
发表于 2012-8-26 14:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
小白请问一下  显卡上的固态电容 可以用普通的电解电容代换吗  代换原则是什么   电容是6.3V 1000uf的
发表于 2012-8-26 14:07:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以吧,不要比6V和1000UF低就可以了也别太大,高一点没事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错  发表于 2012-8-26 20:33
发表于 2012-8-26 14:16:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以的,换电容一般就换一样电压一样容量的,如果没有就换比它大点电压或者容量的,不能小于它。。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 11:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-26 15:33
发表于 2012-8-26 14:21:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
固态 和 电解 的电容 功能是一样 只要显卡上能装的下 换上电解的 一样用   电压和容量 最好一样 实在找不到 最好找比你这参数大点的 就好
发表于 2012-8-26 14:25:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可以在呀固态 和 电解 的电容 功能是一样
发表于 2012-8-26 14:35:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
固态电容更耐用些
发表于 2012-8-26 14:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上的电容品种不多的话,只管电压就行(但电压必须大于原电容,容量可不管)
容量差不多还可以, 差多了就不行了。我修过一个cpu电容爆的,就因为当时没有1800uf的,就换3300的,结果开机就保护,有电流检测的。还有一回,1800的换成1000的,照样保护。 这都是我碰到的情况,不相信就试试  详情 回复 发表于 2012-8-30 10:58
发表于 2012-8-26 14:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充下:体积必须要满足,不要把贴片的给装上就行,呵呵
发表于 2012-8-26 14:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的,只是固态电容比电解电容要耐用一些,至于代换的话只要电压和容量不比原值低就行,电压和容量都高点都是可以的。
发表于 2012-8-26 15:37:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
代换原则就是同等代换,代换的东西最好是一样的,而固态或者电解的电容只是制作工艺不一样而已,其功能都是一样的,或滤波或整流,基本特性都是阻直通交,所以可以代换,没有副作用的
发表于 2012-8-26 15:42:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
无论固态,电解电容。都可以代换。。大小在30%左右。伏特可以大于或等于
发表于 2012-8-26 18:49:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
耐压值一般等于或稍大于原件,容量可以大一点的,相比较而言,固态电容的质量好。
发表于 2012-8-26 21:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
耐压相同,容量稍大即可,我都是这么换的
发表于 2012-8-26 22:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一定要换质量好一点的,如果质量不好的,有时换上反而会花屏
发表于 2012-8-27 09:42:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电压 容量一样的都可以
发表于 2012-8-27 09:53:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
容量大 耐压高,位置能放下就可以了 ,在滤波的位置都能用。
发表于 2012-8-27 19:27:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢各位朋友
发表于 2012-8-27 19:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同等规格代换,或采用耐压高点如10v的,不过楼主所说6.3V1000uf的基本上都是假固态,用于滤波的高品质固态电容一般应为2.5v或4v的
发表于 2012-8-29 14:53:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容的几个作用你知道吗,几个作用你就知道怎么代换了,
发表于 2012-8-29 18:46:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不懂。
