楼主: jhb168
请教个电容代换的问题
发表于 2012-8-30 09:48:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要电压大小一样的        容量没什么问题   但是容量最好要大点的!!!!
发表于 2012-8-30 10:18:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
完全可以
发表于 2012-8-30 10:58:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
容量差不多还可以, 差多了就不行了。我修过一个cpu电容爆的,就因为当时没有1800uf的,就换3300的,结果开机就保护,有电流检测的。还有一回,1800的换成1000的,照样保护。
这都是我碰到的情况,不相信就试试
发表于 2012-8-30 18:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要换好点,因为有的用固态的不好.
发表于 2012-8-30 18:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先看什么电容啊 ,有正负极的不能接反, 最好买一样的 (容量,耐压值,温度),如果没有一样的看起什么左右,有很多可以不用装
