查看: 5948|回复: 41
今天一早过来,就被一客户叫去上门,说是开不了机,
发表于 2012-8-25 13:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一早过来,就被一客户叫去上门,说是开不了机,客户还千叮嘱万叮嘱说还上不了网,要我带一路由器,到厂里先试试开机吧,打开机箱插上诊断卡,开始跑马, 看来问题不是太大, 跑到16,并且也听到嘀的一声,应该是系统已经丁陆,可怎么看显示器都不亮,不急先用万用表测一下先,,先测电源线,发现220V有,插紧适配器一看,还真亮了, 还好不用我把显示器抱回去了,这下亮是亮了,可不一会快进XP滚动画面时,忽然又黑了,那再看看吧, 发现诊断卡跑到16后,停顿几分钟后,又跑回马,知道了就好办了,干内存吧,插完再次试机进入系统,接下来就是客户所说的路由器已经没有空的接口了,,这台机要接上网络,接下来就是让客户去找一下看有没有多的路由器或者交换机吧, 还有连接设备的两条网线,第一条吗,自然是接这个新路由器,另一条自然是接那个接满网线的路由器的,第一步就是把下一条网线(这是就叫旧路由器)让新路由器的网线的接口连接上去,第二步就是要把把下来的网线接在新路由器上,还要把新加入的这台机的网线也插入新路由,(在这里记住不要把任意的一条线插在WAN口上,,这就是把路由当交换机来用,)工作准备好了以后,试试它的网络吧, 进入网上领导,点击进入网络连接图标当中,把连接后在桌面上显示前面勾选,在桌面上可以看到连入网络的图标,, 输入IE地址进行访问,一切正常,接下来进行局域网共享, 关闭防火,开启来宾,,共享文件打印,至此全部OK
楼主还真是新手入门啊  发表于 2012-10-24 23:05
发表于 2012-8-25 13:40:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不知道楼主想表达的是什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 14:32
发表于 2012-8-25 13:43:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
路过的 这是在写日记吗
发表于 2012-8-25 16:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是线和内存没插好啊,还是学习了
发表于 2012-8-25 16:44:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
叫日记比较好点 没觉得是什么故障维修
发表于 2012-8-25 21:20:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主每次出门是不是都背可大可沉的一个包呀
发表于 2012-8-25 21:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个没什么难度,就不用写了
发表于 2012-8-25 22:05:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主,以后这样的贴子别发好不啊,作文也不是这样写的啊
发表于 2012-8-25 22:09:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
{:soso_e113:}其实楼主想表达的是 “我一共收了多少大洋”结果没写出来。。。
发表于 2012-8-25 22:24:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈一直为会有个什么不一样的故事呢,哪知道,就一笔带过,没了。。。。
发表于 2012-8-26 01:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个水平有待提高啊,期待发表值得大家学习的帖子
发表于 2012-8-26 14:34:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
真不知道楼主是要表达的是什么?????
发表于 2012-8-27 13:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
工作笔记吧呵呵
发表于 2012-8-28 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存故障和网络故障吧,表达不清啊
发表于 2012-8-31 23:30:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没什么值得写的,捞分吧???
发表于 2012-9-1 08:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
向高手学习!
发表于 2012-9-1 09:58:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵  写维修记录也是好习惯!   时间长了就看出来 水平进步没有了!
发表于 2012-9-2 08:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
总感觉哪里不对劲……
发表于 2012-9-4 17:03:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这对于新手可能有用。新手多来看看吧。
发表于 2012-9-7 16:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有技术含量呀
