查看: 2156|回复: 0
G31主板加不上电!!
发表于 2008-7-17 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午,同事拿过来一块G31主板,让我帮忙确认一下故障。于是我把这个主板的维修思路写了下来,以便大家指导!、、
G31    BOARD 故障现象:加不上电,量测24PING无对地短路,只插24PIN电源,触发主板不上电,测F_PANEL  PS有5V,RESET有3.3V
SUPPRY I/O发出PWRBT_L_SIO信号,南桥接收到如工作正常测发出SLP_S3信号反馈给SUPPRY I/O,I/O控制PS-ON拉低,即能上电,现在测量结果为SB没有反馈给SUPPLY I/O,SLP_S3信号,初步判定为SB与SUPPRY I/O有问题。
逐步分析,先判断SB是否正常,量测BAT通SB线路中串联的电阻电压为0.28V,将电池取下量得电池电压为3.1V
量浊晶振两脚的滤波电容二极体值分别为138,0造成这两种故障的原因就是SB内部短路,造成主板不上电,更换SB后,故障板OK!跑了一下午3D,故障没复现!!
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
十万个V什么 + 5 + 2 原创内容
