查看: 3548|回复: 12
七彩虹主板不触发。求思路,,,
发表于 2012-8-24 13:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               一块七彩虹mcp68-61。IOw83627efg.现在故障是不触发。开关针有3V。IO72脚。78.都正常。晶振1.4.测得1117有3.3的电压。所以特来发帖问问思路。。在线等。。。声,网卡没问题、IO已换过。。。
发表于 2012-8-24 13:28:30 | 只看该作者 �
这个要按时序来查了。查桥吧。
发表于 2012-8-24 13:30:57 | 只看该作者 �
取谐振电容、干桥。
发表于 2012-8-24 14:02:14 | 只看该作者 �
按时序来查吧。应当快找出问题所在此
发表于 2012-8-24 14:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 17:40:16 | 只看该作者 �
呵呵,好像在晶振边上吧
发表于 2012-8-24 20:12:06 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试
发表于 2012-8-24 22:38:00 | 只看该作者 �
晶振有压差吗,AMD的板还有25M晶振,测了没。IO如果有参与触发,测下是否拉低绿线
发表于 2012-8-24 23:11:53 | 只看该作者 �
这种问题老老实实按时序走。
发表于 2012-8-25 00:35:40 | 只看该作者 �
先拔掉cpu4口,看下能否开机,如果能开机锁定故障在cpu供电电路中,如果拔掉还不能开机,就是开机电路,从开机电路插起。也可以先从简单的步奏做起,像前面仁兄讲的换谐振电容,但是在告诉你个建议,谐振电容和晶振最好一起换。还有,用手使劲按住桥,看会不会是桥虚焊引起的。
发表于 2012-8-25 10:06:13 | 只看该作者 �
检查绿线电压是否拉低有无短路   如果怀疑桥问题先用风枪吹一会 不要直接干桥  否则把桥干坏了  还有看看跳线是否跳错   COMS电压有无   有无专用芯片   拆协震电容也可以  但是没用的话就一套换   在下面就是考虑  IO芯片  不要测   如果有的话条件允许就换掉
发表于 2012-8-26 12:20:34 | 只看该作者 �
本来是没经验做桥才发这贴得,,现在好啦。。。。直接让师傅解决了。。。。加焊就好了
发表于 2012-8-26 14:11:47 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过,也学习一下。
