查看: 5951|回复: 22
飞利浦190E1不定时黑屏
发表于 2012-8-23 13:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
飞利浦190E1不定时黑屏,黑屏时量电源板无5V 12V输出。指示灯不亮。驱动板的程序也刷了。TL431,光耦,对管满板子的电容都换了,灯管也没问题。故障还是依旧,不定时的黑屏·······求高手指点下~~~
发表于 2012-8-23 13:33:59 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
听起来好复杂!是不是按键板问题,把它拆开试试?
发表于 2012-8-23 13:37:37 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2012-8-23 14:13:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源板吧
发表于 2012-8-23 16:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和驱动板没关系,主查高压板部分,与12V,5V输出部
发表于 2012-8-23 16:04:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源管理芯片性能不良
发表于 2012-8-23 16:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
fyl5601 发表于 2012-8-23 16:04
电源管理芯片性能不良
这个还没换过,换下试试
请问下你还记得这个板子的芯片是什么型号的吗,我有一台板子芯片炸了,看不见型号了  详情 回复 发表于 2012-9-4 12:25
发表于 2012-8-23 18:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个也比较麻烦,实在查不出,叫客户换板吧,原装板现在也便宜,或改个板,花太长时间的话,没意思划不来
发表于 2012-8-23 20:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过这款显示器,驱动板,电源板换了都不行,后来发现是上灯管空焊,加焊一下灯管看看,
发表于 2012-8-23 20:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换灯管和线
发表于 2012-8-23 20:46:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
摸摸看哪个东东烫不烫     上次一个是12V管子用一会就超烫的
发表于 2012-8-23 22:17:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我比较同意灯管的问题
发表于 2012-8-24 13:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此故障多长时间出一回要是时间短的话可以断开屏线断开高压断开灯管反复试先将问题隔离到部件上再具体排除。
发表于 2012-8-25 00:19:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ走了好多 弯路,黑屏时电源既然没输出了,还换驱动板和按键板干嘛啊
发表于 2012-9-4 12:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
垃圾宏泰 发表于 2012-8-23 16:06
这个还没换过,换下试试
发表于 2012-9-4 12:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是电源的板有问题,不行换个通用板先测试一下
发表于 2012-9-4 18:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉 还是电源板问题
发表于 2012-9-4 20:48:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞个5V,12V过去
发表于 2012-9-6 14:37:07 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
换TOP258看看
发表于 2012-9-6 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是电源板问题吧!再测试下灯管.看清问题所在才得心应手.
