查看: 3503|回复: 4
acer 4740G掉电,已解决
发表于 2012-8-23 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:进BIOS,按F10保存退出时死机,进系统5分钟左右掉电,机器重启黑屏,风扇狂转。拆机后,发现主电压被拉低的现象,使用19.5V,开机后实测17.8V左右,还一直跳变,手按到TPS51427的时候,直接掉电了,怀疑这里接触不良,导致电压拉低。直接倒上助焊剂在这一片加焊,加焊后开机正常了,风扇叶不狂转了。原因:有可能是因为宏基的鼠标按键直接焊接在主板上,老是来回按主板,导致待机芯片脱焊,加焊后机器就正常了,希望大家不会走弯路。
发表于 2018-7-24 11:16:11 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-7-24 11:33:13 | 只看该作者 �
还得待确定, 是不是会返修。。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-24 19:11:40 | 只看该作者 �
维修中笔记本的BGA芯片虚焊很正常,但是引脚芯片极少虚焊
发表于 2018-7-24 19:43:00 | 只看该作者 �
你这个机器 一定返修
