查看: 3914|回复: 22
一块非常诡异的板子...
发表于 2012-8-23 10:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478的杂版小板,故障不上电,一般这样的板子不值得修,但本菜鸟技术一般,就当拿来练练手.
插上ATX电源,按开关没反应,测5VSB,居然只有1.4V,绿线1.3V,PCI A14 0.9V,还以为电源坏了,换了几个还是一样.
然后,测了ATX的各脚对地,5VSB-248,PSON-600,3.3V-55,5V-55,12V-500,又找了一块类似的可以正常开机的板子测了,差不多的.随后简单的跑了下待机电路,发现跑电路的时候能听到很小的兹兹声,推测可能是主板上的喇叭发出来的,除此之外再没发现其它可疑的地方.
至此,菜鸟招数用尽,不知从何下手了......
发表于 2012-8-23 10:19:33 | 只看该作者 �
不过,你招数好像不多啊
发表于 2012-8-23 10:24:30 | 只看该作者 �
不然怎么能叫菜鸟
发表于 2012-8-23 10:24:37 | 只看该作者 �
测下1117,南桥,网卡,时钟,声卡是否短路了。
发表于 2012-8-23 10:27:39 | 只看该作者 �
有网卡的话看下网卡
发表于 2012-8-23 10:28:27 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2012-8-23 10:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 10:44:37 | 只看该作者 �
怎么这样 发表于 2012-8-23 10:35
网卡短路怎么测?还是直接拆网卡?
网卡发烫就是坏了
发表于 2012-8-23 10:47:23 | 只看该作者 �
风陌颜 发表于 2012-8-23 10:44
网卡发烫就是坏了
待机5分钟左右,全摸了一遍,没一个发烫的
发表于 2012-8-23 10:52:13 | 只看该作者 �
待机你摸得出我就服了你了。。。绿线跟黑线衔接。。用镊子。强行上电、。。再摸摸IO。网卡。。桥附近的三极管。。
发表于 2012-8-23 11:03:43 | 只看该作者 �
拆1117 网卡 声卡 拆了那个电压正常就是那个坏
发表于 2012-8-23 12:09:35 | 只看该作者 �
风陌颜 发表于 2012-8-23 10:52
待机你摸得出我就服了你了。。。绿线跟黑线衔接。。用镊子。强行上电、。。再摸摸IO。网卡。。桥附近的三 ...
之前就试过了,强行上不了
发表于 2012-8-23 12:10:20 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2012-8-23 13:22:44 | 只看该作者 �
好了记得回复一下
发表于 2012-8-23 13:25:59 | 只看该作者 �
风陌颜 发表于 2012-8-23 13:22
好了记得回复一下
没问题,不过本菜鸟还是学习阶段,工具都没弄齐,可能要点时间,呵呵
发表于 2012-8-23 13:40:19 | 只看该作者 �
是不是3V和5V短路了看你那情况好像是3  5V连在一起的
发表于 2012-8-23 15:15:26 | 只看该作者 �
强行不能上电多半短路 检查12v 5v 3.3v有没有短路啊
发表于 2012-8-23 15:24:32 | 只看该作者 �
打下PCI A14脚的对地阻值看下有没有为零 为零的话就先拆网卡
发表于 2012-8-23 16:30:03 | 只看该作者 �
连在一起了? 那这个要怎么测,望指教
发表于 2012-8-23 16:30:29 | 只看该作者 �
A14 对地 80
