查看: 2596|回复: 4
联想C466无1.8v
发表于 2012-8-22 13:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想C466现在没有1.8v,1.05v正常,电源芯片是SC413,3. 17脚VDD正常5v,8. 22EN脚2.8v
,lx1 dh1无电压输出,现在怀疑的是9脚ton2脚0.8v  23脚ton1脚19v,相连电阻电容阻值正常,将SC413芯片换了一样,应该怎么继续查下去?ton正常的话应该是多少电压啊?
发表于 2012-8-22 20:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
23 9 脚电压应该是一样的。。这脚位是频率设置脚。。电压必须要19V才行。中间不是有PR116嘛。。。
断开量下。是不是19V没有过来。还是被PC68拉低了。
发表于 2012-8-22 14:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是查一下反馈和后继输出
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-22 14:18
发表于 2012-8-22 14:35:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
后级有问题的话我把1.8vPJ跳线断开后一样,就应该怎么继续查呢,真的不懂,诚心求教
发表于 2012-8-22 20:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查EN启动脚。。。各个反馈。。。。
