查看: 7040|回复: 49
[显卡维修]
昂达9600GSO 384M 192BIT 开机自动掉电,求解
发表于 2012-8-22 08:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100元在一小店收的,当时说没修过,后来回到家发现有两只管子换过的,没管它,用了不到1个星期就开机有点花屏了,现在的状况是开机不到10秒自动关机,散热器也换过,应该不是散热问题,求真相
发表于 2012-8-22 09:00:09 | 只看该作者 �
还查供电电路吧
发表于 2012-8-22 09:19:35 | 只看该作者 �
断电了之后再按开机按钮没反应的话就是电源过载保护了?
没错,就是这样,断电后再直接开机是开不了的,要拔掉主机电源一会再插上才可以再开,问题渐渐清晰
发表于 2012-8-22 09:27:23 | 只看该作者 �
把全部的电容换了有必要不?
发表于 2012-8-22 10:03:17 | 只看该作者 �
100收的?是不明多写个0啊,
发表于 2012-8-22 10:08:12 | 只看该作者 �
换电容
发表于 2012-8-22 10:09:16 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-8-22 10:31:07 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-22 10:03
100收的?是不明多写个0啊,
确实是100大洋收的,当时她还不想卖,说100就没的保,加20保一个月,俺想拼下RP,这会中招了
发表于 2012-8-22 10:34:08 | 只看该作者 �
木有这种电容,换平时主板上的电解电容可以不?大概多大合适?
发表于 2012-8-22 10:35:16 | 只看该作者 �
是不是10块钱哦。。。
发表于 2012-8-22 11:20:01 | 只看该作者 �
二手市场多的是,30元一大堆
发表于 2012-8-22 11:30:41 | 只看该作者 �
我收的华硕9800GT的才30元而已,收来是花屏做下BGA就搞定了。现在一直自用爽的很。就是温度超高90多度.
发表于 2012-8-22 11:58:52 | 只看该作者 �
无米发烧友 发表于 2012-8-22 11:20
二手市场多的是,30元一大堆
我怎么没看到
发表于 2012-8-22 11:59:14 | 只看该作者 �
RP不错啊 不错啊
发表于 2012-8-22 12:10:21 | 只看该作者 �
先刷个bois看看啊
发表于 2012-8-22 12:40:57 | 只看该作者 �
先看看电容吧。。。。。
发表于 2012-8-22 12:57:27 | 只看该作者 �
先检查板上的电源管看是不是又短路了,如果管有问题要上下管都换一样的,试看好了没有,还不好的话,芯片做BGA吧!如果是管子都好,有可能是芯片挂了。
发表于 2012-8-22 13:31:13 | 只看该作者 �
还没过保 直接找卖主就行    袄                                很有 可能是GPU温度过高引起的   还有 MOS管 旁边  那个 封装供电芯片也很有  可能  是它引起的  试试
发表于 2012-8-22 13:43:07 | 只看该作者 �
点解电容可以。固态也可以
发表于 2012-8-22 16:29:19 | 只看该作者 �
重做显卡 做好散热
