楼主: CRAZYWHAO
[显卡维修]
昂达9600GSO 384M 192BIT 开机自动掉电,求解
发表于 2012-8-22 16:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 17:28:13 | 只看该作者 �
加焊一下就好了
修过很多了
发表于 2012-8-22 19:51:36 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-8-22 17:28
加焊一下就好了
修过很多了
加焊核心还是显存? 看来木有风枪还真弄不了,放一边,以后有风枪再复活它吧 多谢
发表于 2012-8-22 22:15:25 | 只看该作者 �
无米发烧友 发表于 2012-8-22 11:20
二手市场多的是,30元一大堆
我怎么没看到
发表于 2012-8-22 22:28:11 | 只看该作者 �
既然换过场管就先看看场管,顺带看看供电。似乎问题不大的感觉。
发表于 2012-8-22 22:36:08 | 只看该作者 �
我收的20一张和你这一样的7个花了140元修好6个,都没焊过GPU全是供电问题,再在卖也4个还有两个。你说的这情况只有一种可能,就是你那垃圾电源带不起。换个400W电源就行了。这显卡95W一般的电源用一会就掉电。
发表于 2012-8-22 22:50:10 | 只看该作者 �
查12V供电是否短路 阻值是否正常
发表于 2012-8-23 00:03:59 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2012-8-22 11:30
我收的华硕9800GT的才30元而已,收来是花屏做下BGA就搞定了。现在一直自用爽的很。就是温度超高90多度.
我的是影驰的9800GT-1G黑将,BGA之后用5铜管三奶罩的扇子压着呢
发表于 2012-8-23 01:56:17 | 只看该作者 �
花了就要搞GPU了,开不了机是MOS管子,或供电IC
发表于 2012-8-23 08:42:22 | 只看该作者 �
daibincc 发表于 2012-8-22 22:36
我收的20一张和你这一样的7个花了140元修好6个,都没焊过GPU全是供电问题,再在卖也4个还有两个。你说的这情 ...
电源是航嘉 额定400W的静冷王,应该问题不大,原来还是在金河田300W上用了一个星期,只是花屏,换到这机就自动掉电了,MOS试着换了一个,一个样,感觉不是MOS的事
发表于 2012-8-23 08:54:33 | 只看该作者 �
jbma 发表于 2012-8-22 22:50
查12V供电是否短路 阻值是否正常
新手啊,短路还算会查,阻值就不知咋弄了
发表于 2012-8-23 10:01:38 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-8-23 08:54
新手啊,短路还算会查,阻值就不知咋弄了
万用表二极管档红笔接地,黑笔接12V,测得值应该在500左右。
发表于 2012-8-23 10:44:08 | 只看该作者 �
看下场管有没有短路
发表于 2012-8-23 10:48:57 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-8-22 10:34
木有这种电容,换平时主板上的电解电容可以不?大概多大合适?
真是不值。。。100这货。。。电容的大小差不多就行。。接近30%
发表于 2012-8-23 11:08:41 | 只看该作者 �
这个是场馆击穿了。换上一个换是击穿。我也有一个一模一样的。场馆击穿所以12v短路。
发表于 2012-8-23 14:55:18 | 只看该作者 �
场馆 就是MOS管吗? 那咋办啊?真心想修好,不然太浪费了
发表于 2012-8-23 14:55:38 | 只看该作者 �
多谢 俺试试
发表于 2012-8-24 13:08:24 | 只看该作者 �
管短路,IC短路
发表于 2012-8-24 13:22:52 | 只看该作者 �
供电的问题,,板上不是有换过MOS管吗,, 接着把它换了就好了, , 相信前人的经验,,没错, , 再不行把上管下管全换了, ,,
发表于 2012-8-24 14:07:16 | 只看该作者 �
sbhwk2008 发表于 2012-8-24 13:22
供电的问题,,板上不是有换过MOS管吗,, 接着把它换了就好了, , 相信前人的经验,,没错, , 再不行把 ...
13个MOS啊,全换了?发现MOS最难焊了,俺用这烙铁准会焊坏
