查看: 2588|回复: 16
E40 进水机 维修
发表于 2012-8-20 12:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
      今天修到一台E40  进水机器    故障现象为电流到0。75左右掉电      初步判断为有短路   拆开机器      发现显卡背后进水了   腐蚀了      (图右边进水了,这是清洗后的图片)   先用洗板水清理      量了进水的电容     场馆    和1.8V电感(进水在1.8V供电位置)                      没地方短路的      再次上电          还是一样      看来只有一步步查了    因为是1.8V位置进的水     所以开机瞬间量这路电压     没有    最起码这路是有问题了     开始修这路供电     如图PU8   2脚没有主供电     量2脚到PR65     1脚 (右下脚那个)通的        上电的时候量PR65       2脚也没有供电    看来是断线了     直接从PR65  2脚飞了一根线到PQ13上        再次上电开机点亮       测试1天没问题   搞定         还好是小问题        发发贴      赚赚分  呵呵
发表于 2012-8-20 12:52:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错 我来学习学习了
发表于 2012-8-20 12:55:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进液的机器,拿到后,处理一下,就要看看有无掉点,断线的,不然会走很多弯路的!
发表于 2012-8-20 13:20:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅思路很清晰
发表于 2012-8-20 13:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,电路知识很好了
发表于 2012-8-20 15:36:09 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
靠!这么快呀!真是佩服!
发表于 2012-8-20 15:36:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,学习了
发表于 2012-8-20 15:40:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主不错,可惜我的进水太多没搞
发表于 2012-8-20 16:36:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机给你一下找到问题所在,运气真不错
发表于 2012-8-20 16:49:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2012-8-20 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这机修好了赚不少吧
发表于 2012-8-20 17:52:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就是芯片主供电短线了啊?
恩 250大洋 进水的 报高点  详情 回复 发表于 2012-8-21 08:36
发表于 2012-8-21 08:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-8-21 15:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电掉电一般有两种情况:一、有短路的地方;二、有电压没有出来。
发表于 2012-8-21 15:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机不好修的,换吧
发表于 2012-9-5 17:10:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主的图纸有吗  板号
图纸论坛里面有的呀 我就这里面下的 版号 不太清楚  详情 回复 发表于 2012-9-6 15:00
发表于 2012-9-6 15:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
16938374851 发表于 2012-9-5 17:10
楼主的图纸有吗  板号
