查看: 2171|回复: 5
Y430 开机维修
发表于 2012-8-18 21:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接一Y430本,来的时候开机正常过会开始白屏,我换新屏试着没事,开始装机,但在装好,开机,不亮了,查电流表,电流跳0.6,测量内存,桥 显卡供电都正常,CPU供电0.95 测isl6262ACRZ三脚PMON,没电压,PCI 22也没复位,该查那个呢?本人不大懂电路了
发表于 2012-8-18 21:42:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装好了就不亮了?是不是不小心造成的啊
发表于 2012-8-18 22:09:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持楼上!!!
发表于 2012-8-18 22:12:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PCI没有复位?南桥?
发表于 2012-8-18 22:17:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下 CPUPWRGD 有没有出来
发表于 2012-8-18 22:31:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主换屏的时候有没有拆主机啊?如果只是拆屏上面的话,看看屏是不是没有装好,如果是连主机一起拆开的话这个机子的显卡小板爱出问题。
