查看: 2259|回复: 4
笔记本屏有干扰纹
发表于 2012-8-16 18:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想B460的机子,T3300,GM45,集成显卡,被人干过,拿来的时候是不触发,测到EC不触发,刷BIOS的时候发现是2M的文件,BIOS是8M的芯片,确认之后发现是别人掉包了,换了一个BIOS后能触发跳数,看起来像开机了就是不亮,跑线发现人家干走了两个电阻,加上电阻以后亮机了以为好运开始了,那知道发现屏上是干扰纹,老天啊真不知道怎么办才好,对着图纸把UMA标的电阻都看了一遍没发现掉件,那个能告诉再从那里查去,能进系统,也没见死机
发表于 2012-8-16 19:18:29 | 只看该作者 �
怎么没人回啊,会不会和北桥有关系啊,那个给个意见
发表于 2012-8-16 19:22:58 | 只看该作者 �
你说的干扰的现象是怎么样的,对了你看下无线天线是不是有露铜
发表于 2012-8-16 19:49:04 | 只看该作者 �
显卡还是有问题!那叫显卡信号不稳!先换张屏看一下!
发表于 2012-8-16 20:19:57 | 只看该作者 �
进安全模式卸载显卡试试就知道是不是显卡问题了。
