查看: 2801|回复: 7
求助,富士康G31 MV-K主板不能关机
发表于 2012-8-15 22:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MV-K主板能开机,而且使用完全正常,就是点关机之后先出现正在注销界面,然后出现正在关机界面,然后就没有然后了,死机了,不能关机。求助啊,那位大师给点思路
发表于 2012-8-15 22:45:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。长按电源键五秒,能否关机?
发表于 2012-8-15 23:00:18 | 只看该作者 �
不能关机。。搜一下基地吧。。。IO,南桥。
发表于 2012-8-15 23:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 08:57:27 | 只看该作者 �
你是不是开机时间过长,温度过热导致的,有时温度高就会关不上机
发表于 2012-8-23 21:12:33 | 只看该作者 �
IO问题多一些~~~
发表于 2012-8-23 22:17:31 | 只看该作者 �
张露 发表于 2012-8-15 23:38
这个能,就是不能正常关机
长按可以关机,应该主板大体上算是正常的了,内存及硬盘检查下
发表于 2012-8-24 10:58:34 | 只看该作者 �
裸板进PE也不能关啊...
