查看: 4879|回复: 13
第一次修进水机,麻烦真大
发表于 2012-8-15 16:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4739Z进水,插上可调待机0.07A,明显高了,裸板测5V电感对地,发现系统供电芯片RT8233M的上官烧糊,焊盘也掉了,飞线装个上管旁边,还是对地,烧机也烧不出来,植好一个个的拆,最后是电容短路,无待机,换掉系统供电芯片,待机出来,可触发,但是触发到0.08A瞬间掉电,隐隐约约记得我修过一模一样的机器,貌似不上真U会掉电,插上真U,发现直接跳到1.多A然后再跳到2A,最后到2.3A最高2.7A,明显是保护掉电了,摸U也发烫,不清楚是不是U烧坏了,CPU供电芯片ISL62881也换过,没什么变化,开机瞬间测个电感电压,除了CPU供电和桥供电外都出来了,两个供电芯片都无开启信号,但有来自与CPU座子,不知道是上真U才会出来,还是怎么,求帮忙
无奈拆了以前自己回收的砸坏笔记本,是I3二代4749.给我修好了。看主板都差不多,把U给摘了,发现一样也是到0.04掉电,估计有点思路了,可能要上真U才会输出电压,新的CPU在快递中,明天等消息吧
补充内容 (2012-8-16 12:45):
CPU买回来换上一样大电流,百般无奈下,按照维修台式主板的思路,IO也会导致主板一闪即灭,换上去奇迹出现,触发到0.5A掉电,IO没焊好?再来一次,一样的结果,掉电啊,真麻烦,再测桥供电出来了
补充内容 (2012-8-16 12:47):
CPU电源管理芯片开启信号也有1.0几伏,总算修出点名堂了,这下只差CPU供电没出来,查下PWM工作条件吧,原来是主供电引脚断裂了,果断飞线,这芯片不好飞啊,引脚在里面,只好拆开飞线到焊盘打绿油
补充内容 (2012-8-16 12:49):
再次出发,哇0.9几A了,奇迹,上内存,看电流跳变到1.04A卡住,心里一突又有其他问题。。。等几秒电流降下去了,说明过完内存,接显示器,久违的宏基画面出现了,有个疑问就是为什么显示这么慢,还是本来就这样
补充内容 (2012-8-16 12:51):
疑问求解,为什么换IO就好,启动这么慢是有其他问题??还是延迟开启信号有问题?、不知道是什么信号,第一次修进水机器到此结束,求高手解决疑问,不甚感激
发表于 2012-8-15 18:15:03 | 只看该作者 �
7脚是开启信号把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 18:03:58 | 只看该作者 �
进水的真不好修 我就冲没修好过 可能技术次了点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 17:31:04 | 只看该作者 �
电容短路应该发烫吧
同意楼主: 5.0
直接对地为0的话是不会发烫的 也烧不出来的 只能一个一个的拆  详情 回复 发表于 2012-8-15 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 18:32
发表于 2012-8-15 17:11:58 | 只看该作者 �
进水的机器主要是仔细   一般可以修好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 16:52:29 | 只看该作者 �
先查所有供电看是否正常
发表于 2012-8-15 16:41:17 | 只看该作者 �
供电正常没有啊
发表于 2012-8-15 20:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 20:50:44 | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2012-8-15 18:15
7脚是开启信号把
7脚是电压检测,论坛有写
发表于 2012-8-15 20:57:19 | 只看该作者 �
再好好检测吧。。。看看供电。。。有没有断线。。。进水的机器好修。。
发表于 2012-8-15 21:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上U这么小电流吗 我碰到的都有0.2几左右
发表于 2012-8-15 22:14:51 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2012-8-15 17:31
电容短路应该发烫吧
发表于 2012-8-16 17:56:25 | 只看该作者 �
为什么换EC号了  因为CPU芯片开启信号时EC给的VR_ON
发表于 2012-8-16 21:26:32 | 只看该作者 �
查过图纸,CPU开启信号是CPU座子发出,也就是上真U才会发出,如果是EC发出,那么图纸上有,那么我不会去碰运气换掉EC,所以说EC给的我还是不能接受
