查看: 2111|回复: 9
G475进水机
发表于 2012-8-12 18:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
G475的机器,AMD板载U,PL902和PL701对地阻值为0,PL902有电压出来,PL701的电源芯片挂了,我想知道PL902和PL701的对地阻值是不是正常
发表于 2012-9-11 10:19:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我用数字表量的PL902-33欧1。09V,PL701--316欧1。8V,
谢了,我换CPU好了  详情 回复 发表于 2012-9-12 18:44
发表于 2012-8-12 18:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对地为0有点不正常哦
发表于 2012-8-12 19:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是很明显的不正常,芯片应该会保护的啊
发表于 2012-8-12 19:34:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有短
发表于 2012-8-12 19:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路了咋 有问题,
发表于 2012-8-12 20:42:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
肯定有短路 进水的机器
发表于 2012-8-12 20:46:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明显的短路啊
发表于 2012-8-12 22:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主应该上图看看,这2个电感式什么电感,对地为0,一般不正常
发表于 2012-9-12 18:44:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
