查看: 10682|回复: 28
迅维的学员之毕业一周(维修经验整理)
发表于 2012-8-9 23:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从迅维出来一周了,刚开始修板慢些,但好歹板子是修出来了。
这东西都是熟能生巧,以后修的多了,相信也就好了。
应几位同学和李哥的要求,修出来的板子做个总结,对自己,对别人,都好。
1.hp上电无显,电流正常。
内存有波,擦拭内存,上机ok
分析:笔电长时间放置,内存氧化引起的上电无显
2.英业达,无待机,不触发
隔离未过,LM393损毁,LM358代换后OK。
分析:LM393将适配器过流信号和基准电压进行比较,开启隔离。LM393老化不良,未能输出正确的逻辑
3.T410,无待机,不触发
隔离未过,TB62513无3V线性,电池电压检测信号BAT_VOLT无电压,R1烧毁,更换R1和BD4176KVT后OK。
分析:第一个隔离管PQ34未过,查TB的DISCHARGE,,-PWRSHUTDOWN,这两个信号都受TB控制,TB的两个工作条件是VREGIN20和BAT_VOLT。
4.G470上电无显
电流正常,刷BIOS后,内接有显
分析:联想的新机都必须接内接。外接不显
5.ASUS  K43SV 上电无显
电流正常,BIOS闪波,刷BIOS   OK
分析:CS#闪波,说明ADS#信号已正常到达BIOS读取程序,后续无波说明程序不对,无法正确进行自检。此外华硕I系列主板都是点火BIOS,需用WINHEX进行提取、合成才可使用。
6.CQ40  板号LA-4103P    上电0.6,无显
rst#,pg都正常,ADS#有环境电压,无波,INIT#也有,CPUCLK不正常,更换时钟芯片后ADS#正常,但FRAME#仍然无波,更换NB后无果,拆除外设后无果,遂更换SB后OK。
分析:VCC/CLK/RST#/PG/INIT#都有后,且CPU是好的,ADS#才会正常送出。确认了NB/FSB/DMI/PCI的外设都是OK的,遂更换了SB。此板是SB内部PCI或LPC模块损坏导致FRAME#无波,更换后OK。
7.ASUS   EPC  板号1005HA,   上电0.3,无显
CPU的 RST#  PG 都OK,FRAME#无波,重植CPU/NB后无果,更换SB后OK,
分析:同LA-4103P的一样,都是FRAME#无波。此板是BGA的CPU,无法测得ADS#、无法判断FSB,按通病优先处理CPU/NB,更换SB后OK。
教训:以后只要CPU的条件OK,FRAME#无波的,要优先更换SB。以免浪费时间。
同意楼主: 5.0
楼主不错, 很努力啊!  发表于 2012-8-31 20:52
看来楼主很努力呀!  发表于 2012-8-26 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 09:15
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 最后一条不一定哦。
发表于 2012-8-10 00:06:23 | 只看该作者 �
好样的,从中学到了不少东西。记住了不跑码应该查什么信号了谢谢楼主!
发表于 2012-8-10 00:06:46 | 只看该作者 �
1.html
发表于 2012-8-10 00:13:22 | 只看该作者 �
涉及到条件都正常,就是不跑码的。没通病或者经验的时候,从简到繁修从易到难,先刷BIOS,再SB,最后才北桥。呵呵
同意楼主: 5.0
顺序错了  详情 回复 发表于 2012-8-10 10:04
是啊,我是BIOS,NB,外设,最后才是SB。中间走了弯路  详情 回复 发表于 2012-8-10 10:03
同意楼主: 5
月饼老师一语中的  发表于 2012-8-10 00:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 很给力!
发表于 2012-8-10 00:28:13 | 只看该作者 �
先南后北再脚座,刷了BIOS干I/O。
哈,你说的也太经典了吧  详情 回复 发表于 2012-8-26 20:07
发表于 2012-8-10 07:05:51 | 只看该作者 �
可见SB最容易坏 一般NB不会坏
发表于 2012-8-10 08:14:43 | 只看该作者 �
厉害 呵呵 我硬启动之后都不怎么会处理
发表于 2012-8-10 08:48:54 | 只看该作者 �
好经验啊,学习
发表于 2012-8-10 09:57:11 | 只看该作者 �
思路清晰,我刚毕业的时候,可没你牛哦
发表于 2012-8-10 10:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 10:04:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-8-10 00:13
涉及到条件都正常,就是不跑码的。没通病或者经验的时候,从简到繁修从易到难,先刷BIOS,再SB,最后才北桥 ...
顺序错了
发表于 2012-8-14 10:45:11 | 只看该作者 �
什么时候我能成为真正地维修高手呢。哎努力
发表于 2012-8-25 16:04:31 | 只看该作者 �
刚出来就能像楼主这水平的却是实属难得啦。
不管到哪儿学,得认准讲师!跟着喜哥走,不想学会都难!!  详情 回复 发表于 2012-8-25 16:22
发表于 2012-8-25 16:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 18:33:31 | 只看该作者 �
项目嫉妒恨 就是基地太远了  没法去啊
发表于 2012-8-26 19:59:32 | 只看该作者 �
看来楼主是个好学的人呀!
发表于 2012-8-26 20:07:19 | 只看该作者 �
W极限 发表于 2012-8-10 00:28
先南后北再脚座,刷了BIOS干I/O。
哈,你说的也太经典了吧
发表于 2012-8-26 20:28:38 | 只看该作者 �
还是基地出来的啊
发表于 2012-8-26 20:31:06 | 只看该作者 �
思路有就排除吧
发表于 2012-8-26 22:37:53 | 只看该作者 �
很好的维修经验啊,望楼主以后多发点这种贴
