查看: 2893|回复: 6
[显卡维修]
求助,刷BIOS后抖动性花屏
发表于 2012-8-9 15:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块核心为6200GS的不明品牌显卡,四颗显存128M容量,检测能认到核心认不到BIOS,换EEPROM芯片后能认到BIOS,刷写程序后亮机能正常显示,屏幕出现抖动性花屏,就是花一下,好一下,几秒钟后又花一下,几秒后又好一下,好的时候无任何花点,花的时候出现的条纹是不断的抖动的,换了几个BIOS版本故障一样,MATS测试结果有时候A通道一颗显存全部报错,有时候是A通道两颗显存全部报错,请教有没有高手遇到过这种花屏,是GPU空焊还是BIOS不对?谢谢
发表于 2012-8-9 20:22:44 | 只看该作者 �
手上一张7200GS也是一样 一闪一闪的,做了一次核心无果,丢一边了
发表于 2012-8-10 21:01:26 | 只看该作者 �
我感觉是那里有接触不良的焊点吧。
发表于 2012-8-11 08:31:58 | 只看该作者 �
虚焊或是供电部分不稳定
发表于 2012-8-11 17:28:07 | 只看该作者 �
核心空焊,电容鼓包都会这样
发表于 2012-8-11 18:31:04 | 只看该作者 �
可能是BIOS了,
发表于 2012-8-14 20:28:10 | 只看该作者 �
可能太多一样一样排除
