查看: 22005|回复: 123
[笔记本]
新手修联想X201i插电保护一例
发表于 2012-8-7 20:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手同行一台X201I本本,插电电流从0.03掉到0.00,机器保护了。
查隔离电路,测量DOCK_PWR20_F,电压20V,正常,测DISCHARGE,低电平,正常,测-PWRSHUTDOWN,无电压,正常是3.3V,查-PWRSHUTDOWN的来源,
由TB62514FG发出,
查芯片的工作条件,59脚VREGIN20电压20V正常,57脚BAT_VOLT,4V左右,在正常范围内,测量61脚的VCC3SW,3.3V正常,16脚
3.3V也正常。再看-PWRSHUTDOWN是由于芯片没也发此信号,还是后面保护拉低了, 把R815拆了,测量,3.3V,引起-PWRSHUTDOWN保护的原因有,
1。TB58脚所接的10个RT电阻有问题,打这10电阻的阻值,6.7K,一个电阻电600多欧。测量TB58脚电压为0,正常,这个脚下只要电压高过0.5V,芯片就会保护,停止输出-PWRSHUTDOWN信号。
2,欠压。
第一个问题排除啦,那么就是第二个的问题啦,用示波器测VCC3M,VCC5M,MPWGD,有3.3V的上升电平,测量VINT20,瞬间也有20V,
测Q50的G极,只有20V,难怪会保护,原来升压不起来,没能打开MOS管,根据N沟MOS管的原理,G极大于S4V就会打开,
DCIN_DRV是由TB62514FG的33,34,36脚升压而来,
更换D76,D74,C373,C634,无果,维修限入困境,先放一边,过了几天,发了TB62513FG回来,换掉,这回不保护啦,电流0.014,测VCC3M,VCC5M,MPWGD,28V升压也正常了,点开关,不触发,新的问题又要来,我就知道,上天是不会对我这么好的/{:soso_e109:}
  不开机,还行继续查,因为想到IBM的机器在待机时是有网卡供电的,实际中测L27无电压,
查U43的工作条件,测VDD有5V,测 VCCLAN_ON为0V,不正常,查VCCLAN的来源
由U17的59脚发出,而U17要发出LANON信号必须要收到82脚的SLP_LAN#,实测该脚电压为0V,
-PCH_SLP_LAN是由南桥发出,查南桥的基本条件都有了,为什么还不出发-PCH_SLP_LAN呢?要么是桥坏了,要么是漏了什么条件,先不管了,加焊了再说,
跑完360回来,再插电,哦也,我的神呀,看来上天还是公平的,{:soso_e113:},电流涮涮的就上到0.9左右,接屏,亮了。这回的风扇又不起转,因为之前刷过别人的BIOS,怀疑是不是BIOS引起的,幸好我有备份这机的BIOS,看来在刷BIOS之前要养成备份的习惯的好的,刷回原机的BIOS,这回风扇也转起来啦。进系统测试,内置没声音,外接就正常,用手摸声卡芯片,发烫,找同行加钱,不加就不管声音这里啦。今天声卡芯片回来,装上,内外都正常啦,此路真是不好走啊。
感谢创腾兄的热心帮助,此机才得与生存。{:soso_e183:}
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员2050962元2023-1-13 18:00
 会员4386310.5元2022-6-3 16:34
 会员8734270.5元2022-5-25 14:11
 会员1546300.5元2021-12-23 12:56
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +139 收起 理由
月饼 + 30
奋斗小青年 + 10 IBM的机器很牛逼,
kclee + 5
我是刚来的 + 10 赞一个!
怡红快绿 + 1 赞一个!
dhh724 + 2 赞一个!
风月菜菜 + 4 赞一个!
离人泪 + 5 楼主不错,很细心
天地飘流 + 10
点纸维修 + 5 赞一个!
本文由 会员164052 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-7 22:13:58 | 只看该作者 �
嗯,楼主技术不错!
发表于 2012-8-7 22:14:35 | 只看该作者 �
厉害,技术很好
发表于 2012-8-7 22:23:44 | 只看该作者 �
楼主强悍 对IBM时序真了解啊 换是我 估计的花很多时间了
发表于 2012-8-7 22:25:49 | 只看该作者 �
楼主对Think很了解,赞!
发表于 2012-8-8 09:05:35 | 只看该作者 �
楼主 强啊   如果能吧 信号 说明下  对于我们这些 菜鸟  更好  学习
发表于 2012-8-8 09:25:13 | 只看该作者 �
强悍 啊啊 啊啊啊
发表于 2012-8-8 09:31:02 | 只看该作者 �
时序是软肋啊,不开机你怎么就直接查网卡了呢?开机键那边都查过了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 09:19
因为IBM支持网络唤醒  发表于 2012-8-11 01:30
等你IBM修多了就知道了,那个待机是要有网卡电压的,没有电压就有问题..  详情 回复 发表于 2012-8-8 09:41
发表于 2012-8-8 09:36:16 | 只看该作者 �
修得不错啊
发表于 2012-8-8 09:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 09:47:50 | 只看该作者 �
学习了,IBM的保护电路比较经典的,楼主技术好啊!
发表于 2012-8-8 10:00:31 | 只看该作者 �
思路清晰,条理明确。。。
发表于 2012-8-8 10:01:28 | 只看该作者 �
看的很头疼,谢谢了
发表于 2012-8-8 10:17:13 | 只看该作者 �
楼主有两把刷子
发表于 2012-8-8 10:25:33 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,学习了
发表于 2012-8-8 12:38:31 | 只看该作者 �
一般插电保护是最好修的机器了  比做桥省事多了
发表于 2012-8-8 13:09:44 | 只看该作者 �
楼主很强 对IBM很了解 惭愧呀
发表于 2012-8-8 13:52:04 | 只看该作者 �
高手  小弟实乃佩服啊
发表于 2012-8-8 16:36:01 | 只看该作者 �
  谦虚了 - -我觉得都不像新手了
发表于 2012-8-8 16:41:35 | 只看该作者 �
跑电路有难度啊 楼主如此精通怎么一个佩服了得
