查看: 2832|回复: 5
华硕X43S进水机维修
发表于 2012-8-7 16:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这几天天气闷热,生意也比以前好了许多。今天早上一客户拿了台华硕本本,说不开机,在维修站检查过说进水了,要换板,结果他始终不相信是进水了,所以没修拿到我们这里来看。
        三下五除二把机器拆了,给他说确实进水了,她看了下,始终想不起他何时进的水,茫然中。。。。然后跟他报价进水机有点难修要跑线路,150元,她还觉得贵了点叫我便宜点,我东说西说,他最后同意了这个价格。
        进水的地方就在IO引脚上和旁边的元器件上,用洗板水把进水的地方处理干净,用风枪吹了一下,再用万用笔测试各关键点没发现短路,呵准备上电试试。电流刷刷的上来了,跑到0.4几。赶紧断电把CPU上上去结果跑到0.9几就上不去了。。哎看来还有问题哦。。
       为了能彻底排查,我把IO取了下来,清理了一下焊盘,然后再焊上去,又用表笔跑了下进水地方的线路没发现有断线的地方,又测了下周围元器件,当我测到有一个103的排阻,其中一颗阻值偏大,找了块料板换了上去,呵我再上电试试,很遗憾结果一样跑0.9几,那到底是什么原因呢,主板上的电压都出来了,决定刷BIOS试试,在官方网址下了个BIOS结果刷不进去,后来在论坛找了个,刷完上电,电流跑1点几安了,接屏久违的LOGO出现了,到此此机修复,感谢基地提供的BIOS。由于本人第一次发贴,写得不是很好,就想把经验分享给大家。呵呵,有钱的丢分,没钱的捧个人场嘛,谢谢大家咯。。
发表于 2012-8-7 17:40:34 | 只看该作者 �
进水机客户报140还嫌贵,那就叫他不要修了,拿售后去换板吧,这些人真不是个东西
发表于 2012-8-7 17:44:52 | 只看该作者 �
我看了一下子,你讲得也对啊。
发表于 2012-8-7 17:52:00 | 只看该作者 �
140块,兄弟,这样干可不行了,进水的,起码要板子的一半价格
发表于 2012-8-7 21:05:20 | 只看该作者 �
对付这种不要脸的人就要给他不要脸的价格他就会乖了 至少也得报个300以上
发表于 2012-8-8 11:01:04 | 只看该作者 �
恩,我也觉得报低了点,以后进水机都报高点
