查看: 4900|回复: 14
联想G450开机无显
发表于 2012-8-6 23:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
本人有台联想G450开机无显,电流跑到1.4A一会掉到0.5再回复到1.3不动了,这款机器之前修过也是无显,弄了显卡跟南桥都不行,请各位有经验的大侠出来指点一下。。
发表于 2012-8-6 23:54:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是显卡的毛病居多!!
发表于 2012-8-6 23:54:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
机器的板号是仁宝的LA-5081P
chinafix.com.cn迅维网LA-5081P_Lenovo_G450.pdf
1.49 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-6 23:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
个人推荐偶的火贴请看:
http://www.chinafix.com.cn/thread-555032-1-1.html
发表于 2012-8-6 23:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计你故障和偶的一样
发表于 2012-8-7 00:10:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看USB口是否损坏供电是否短路
发表于 2012-8-7 00:16:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这位哥,我很佩服您的维修经验,也看过基地的评论,我检查了下USB口没有坏的,有5V输出,没有你那么幸运喔
发表于 2012-8-7 00:19:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上面这位哥,我很佩服您最终把机器修好了,按照你的思路我也检查了USB口,没有那么幸运,USB口是好的,有5V输出,还是迷茫,这款机器我现在是不敢先做显卡了,之前修过不成功。
发表于 2012-8-7 01:34:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我前不久也遇到过一个    电流跑法和你的一样 内存无波形 结果我压北桥能亮机 于是给客户报价  客户同意修了  就上我的CF360加焊谁知啊  天有不测风云  结果没亮机    难道我判错了  又加焊了显卡  无果!   结果把北桥拔下   我无语了  北桥掉点了!
发表于 2012-8-7 05:35:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这款 机还真没修过,不过路我到1.4A应该是到显卡了吧
发表于 2012-8-7 08:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚才看了下图纸,我认为北桥可能性大些
发表于 2012-8-7 20:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这个进水机。好难修了,看来
发表于 2012-8-9 12:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的也是上到1.38左右然后掉到0.5左右然后再跳回1.38左右。量了USB,焊接了显卡,未果。。怎么办?对了我还把网络电压断开试了下。都不行。。。
发表于 2012-8-9 12:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪位高手出来帮忙解解惑。他跑到1.3A了掉回0.5A再跳回1.3A大概是怎么回事啊?
发表于 2012-8-9 13:02:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这还有两台类似的机,,北桥显卡灰做了,还真不知道是哪里的问题
